音频线的接法
关键词:音频线电信号光信号
时间:2019-12-31 09:55:11      来源:网络
音频线是用来传输电声信号或数据的线。广义的来说有电信号与光信号两大类。
    音频电信号缆主要传输型式有平衡与非平衡两大型式,信号又有模拟与数字的分别,信号强度又有前后级的分别。
   由于音响设备可以由多个单件组合而成,因此线缆应由音频电缆和连接头两部分组成(音箱线除外)。
  线在设备中可能不是最让人兴奋的东西,但是如果明白它们是如何工作,知道如何选购的话,可以避免很多麻烦,并且可以获得最好的声音。
  1、平衡接法
  所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于  音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常   见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
   2、不平衡接法
   不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。具体的接法以XLR接头为例:
   平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。
   选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使       用说明书上的有关说明和要求。
  • 时 间:2026年5月19日
