相序保护器怎么短接
关键词:保护器接触器电机
时间:2019-12-27 10:54:50      来源:网络
电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器通常装在控制器件前端的),直接从回路中就能看出来,把串入接触器线圈的那两根找出短接就行了。
  相序保护器
  相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。
  相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护、PTC温度保护、负载端保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。
  相序保护器怎么短接
  正泰XJ3-G断相与相序保护继电器烧坏后如何短接启动电机:
  短接启动电机:除三根相线R、S、T以外的另外两根线连接就可短接电机。在断相与相序保护继电器损坏的情况下,防止上游开关误操作突然来电,电机用两根线短接即可。
  一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止此类事故发生。
  相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
