蓝牙音箱的空气放电ESD整改案例
关键词:ESD智能家居空气放电
时间:2019-11-13 10:01:24      来源:网络
ESD空气放电,是指静电枪头没有直接接触金属,通过空气放电的方式注入PCB板上;按照实验标准的测试方法,对于孔缝等人体无法直接接触的端口进行空气放电实验。
一、描述:
本次实验产品是一款蓝牙音箱,其外露的端口主要有AUX,以及USB金属端口;AUX端口为塑胶,按照实验标准,对其进行空气放电8KV,在测试的时候,我们发现样机很容易会出现声音异常现象,并且无法正常关机,需直接断电才能消失。重新上电后,音箱的声音已经发生了变质,判断等级为D级。换一块PCB板后样机可以重新工作。
二、整改过程:
经过审核AUX端口的结构,我们发现其内部有金属引脚延伸比较长,并且每个引脚都是直接与IC的PING脚相连;从而使得静电可以通过金属引脚直接干扰到IC引脚。所以首先在这三个引脚对地并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T),再进行空气放电的时候,发现样机没有出现之前出现的声音异常现象。如下图为整改PCB图:
再此也设计出一般AUX的静电以及EMI防护方案:
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
