几种变频器干扰类型分析及解决措施
关键词:变频器干扰信号电抗器
时间:2019-10-23 15:35:49      来源:网络
电力加工生产单位对于机械设备的工作效率要求极高,所以为了让机械设备的工作效率可以满足生产需要,很多电力加工单位都会安装使用变频器。因为加工生产单位中所使用的机械设备种类繁多数量也很多,所以在生产过程中变频器很容易发生干扰。一旦变频器受到干扰,那么就会严重的影响其工作效率。
变频器干扰解决方法
在使用变频器的过程中,如果发现变频器受到信号干扰,那么需要首先判断干扰信号的来源,并且结合实际情况来采取合适的方法来阻挡信号干扰,也可以采取一定的方法来防止变频器受到干扰,让变频器在工作的过程中状态更加的稳定。
一般变频器在工作的过程中很容易受到辐射的干扰。如果在生产工作中,变频器受到辐射信号干扰的话,需要通过辐射方式传播干扰信号,具体的方式是通过布线以及对放射源以及对被干扰的线路进行屏蔽来消弱其干扰信号。
如果变频器是受到线路传播的干扰信号影响,那么需要通过在变频器输入输出侧安装滤波器,通过电抗器或者磁坏等方式来进行处理。具体的方式可以采取信号线和动力线垂直交叉进行垂直交叉来分槽布线。屏蔽管应该尽可能的接地,并且需要保持整个长度上可以持续可靠的接地。
变频器受到线路传播干扰影响,需要让屏蔽层接地远离变频器,同时应该保持和变频器接地点之间的距离,应该和变频器的接地点分开。为了避免变频器受到线路传播信号干扰的影响,可以让磁环在变频器输入电源线和输出线上来进行使用,输入线应该一起朝向同一个方向绕圈,输出线也需要朝一个方向绕圈,在绕线的过程中,应该让磁环靠近变频器,这样可以避免变频器受到线路干扰信号的影响。
变频器抗干扰措施
由于主回路的非线性 (进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。
1)变频器的基本控制回路
同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
① 4~20mA 电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V 电压信号回路(模拟)。
②开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等 (数字)。
外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。
2)干扰的基本类型及抗干扰措施。
①静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。
措施:加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径 40 倍以上时,干扰程度就不大明显。
在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。
②静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。
措施:一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在 30cm 以上(最低为 10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
③电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。
措施:同 1 和 2 所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
④接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
措施:对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
⑤电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。
措施:变频器的控制电源由另外系统供电,在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。
⑥接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
措施:速度给定的控制电缆取 1 点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用,并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于 100d。
3)其它注意事项
①装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。
②弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。
③控制电缆建议采用 1.25mm×2 或 2mm×2 屏蔽绞合绝缘电缆。
④屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
