电容对直流电的阻碍作用是无穷大的,而电感对直流电的阻碍作用几乎为零,所以当电路中有直流电时,电流会顺着电感的方向输出当交流电通过时,电感会对交流电有很大的阻碍作用,然后流过电容接地。
如图6-8所示为LC滤波电路,该滤波电路是由电感做主要元件来构成的,这里电感量要比较大。C0和C2是滤波电容,C1是高频滤波电容。电容对直流电的阻碍作用是无穷大的,而电感对直流电的阻碍作用几乎为零,所以当电路中有直流电时,电流会顺着电感的方向输出当交流电通过时,电感会对交流电有很大的阻碍作用,然后流过电容接地。
如图6-9所示为收音机LC谐振电路,这是由电感器与电容器组成的谐振选频电路。可变电感器L与电容器C1组成调谐回路,通过调节电感即可改变谐振频率,从而达到选台的作用。
1、串联
如图6-10所示,两个电感串联。电感的串联和电阻的串联形式是一样的,两只电感器首尾相连。电感串联后总的电感量是两个电感的电感量之和。
2、并联
如图6-11所示,两个电感并联。电感的并联和电阻的并联一样,电感并联之后总的电感量为两只电感量的倒数之和。
上一篇:【小科普—低功耗广域技术LPWA】
下一篇:【三极管放大电路的识图技巧】
