如何计算IGBT的驱动功率?
关键词:IGBT驱动器门极
时间:2019-7-29 09:50:56      来源:网络
对于设计一个驱动器来说,最重要的参数莫过于门极电荷Qg的大小,同时确定实际的门极输入电容Cies的大小,因为Datasheet中给到的输入电容大小一般是个参考值,确定实际门极输入电容是一重要意义的。
  确定门极电荷Qg和门极电容
  我们可以通过测量门极的充电过程来确定实际输入结电容Cin的大小。首先,在负载端没有输出电压的情况下,我们可以进行下面这样的计算:
  门极电荷Qg=∫idt=C*ΔV
  确定了门极电荷Qg之后,我们可以通过门极充电过程中的门极电压上升过程,示波器可以测量出ΔV,那么利用公式可以计算出实际的门极输入电容
  Cin=Qg/ΔV
  这里的测得的实际输入结电容Cin在我们的设计中是具有很大意义的。
  1.关于Ciss
  在IGBT的Datasheet中,我们经常会看到一个参数Ciss,在实际电路应用中,这个参数其实并不算一个很有用的参数,是因为它是通过电桥测得的,由于测量电压太小而不能达到门极的门槛电压,实际开关过程中的miller效应并没有能包涵在内。在测量电路中,一个25V的电压加在集电极上,在这种测量方法下测得的结电容要比Vce=0的时候要小一些,因此,规格书中的Ciss这个参数一般用于IGBT相互做对比时使用。
  一般我们使用下面的经验公式根据规格书的Ciss来计算输入电容Cin的大小
  Cin=5Ciss
  2.驱动功率的计算
  接下来让我们看看应该如何来计算驱动功率。
  在输入结电容中存储的能量可以通过如下公式计算:
  W=1/2*Cin*ΔU?
  其中,ΔU是门极上上升的整个电压,比如在±15V的驱动电压下,ΔU就是30V。
  在每个周期,门极被充电两次,一个IGBT所需的驱动功率我们可以按下式计算:
  P=f*Cin*ΔU?
  如果门极电荷先前通过测量得到了,那么
  P=f*Qg*ΔU
  这个功率是每个IGBT驱动时所必须的,但门极的充放电时基本没有能量损失的,这个功率实际上损失在驱动电阻和外部电路中。当然,设计时还需要考虑其他方面的损耗,比如供电电源的损耗。
  3.驱动电流的计算
  驱动器的最大输出电流必须大于等于实际所需要的门极驱动电流,计算公式如下:
  Ig,max=ΔU/Rg,min
  ΔU是整个门极上升电压,而Rg,min是电路中选取的最小驱动电阻。
  下面我们举个例子简单计算一下:
  比如现有一个200A的IGBT模块,工作频率8KHZ,门极电荷测量波形如下:
  Qg和ΔU可以通过示波器测得:Qg=2150nC,ΔU=30V
  那么门极电容Cin=Qg/ΔU=71.6nF。
  所需的驱动功率:
  P=f*Qg*ΔU=8*2150*30=0.516W
  如果Rg=4.7Ω,那么驱动电流为:
  Ig=ΔU/Rg=30/4.7=6.4A
  所需驱动功率的大小,再结合其他设计因素,我们就可以参考设计出所需的驱动板。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
