《机智云Gokit3开发篇》4 RGB灯的介绍与驱动移植(HAL库)
关键词:机智云Gokit3RGB灯
时间:2026-1-29 12:26:43      来源:互联网
在物联网开发与STM32 嵌入式应用实践中,RGB 灯是实现可视化交互、状态指示的常用外设,而机智云 Gokit3 开发板作为物联网开发的经典硬件平台,其板载的 RGB 灯凭借 P9813 专用驱动芯片具备灵活的色彩控制能力。
本文聚焦Gokit3 开发板(MCU 模式,主控 STM32F103C8T6),以 HAL 库为开发基础,从 P9813 驱动芯片的工作原理入手,系统讲解 RGB 灯的硬件特性,并完整解析 RGB 灯 HAL 库驱动的移植过程,同时通过红绿蓝颜色轮询的功能实现,让开发者直观掌握 RGB 灯的驱动开发与实际应用,文末还将附上本文涉及的源码、原理图等全套资料链接,助力快速上手开发。
01RGB和P9813驱动芯片原理
在Gokit3 的原理图中,RGB 灯的驱动核心是P9813 芯片(图中 U3),它是一款单总线控制的 RGB 全彩 LED 驱动芯片,专门用于简化 RGB 灯的硬件控制 —— 仅需 2 根控制信号线,即可实现 RGB 颜色的精准调节。
引脚介绍:
9脚(VCC)接VCC5V+R5(3.6Ω电阻)芯片电源输入(5V供电),R5是限流电阻,避免电源冲击
4脚(GND)接GND芯片接地引脚,保证电源回路
1脚(DIN)接“DIN”接口(对应STM32PB9)串行数据输入引脚:接收STM32发送的颜色控制数据(对应STM32中PB9)
2脚(CIN)接“TheKey”接口(对应STM32PB8)时钟输入引脚:接收STM32发送的同步时钟信号(对应STM32中PB8)
5脚(R)、6脚(G)、7脚(B)接RGB灯的红、绿、蓝通道直接驱动RGB灯的三个颜色通道,输出对应亮度的电流
14脚(COUT)、13脚(VOUT)悬空(未连接)级联输出引脚:用于多颗P9813串联控制(Gokit3仅用1颗,故未使用)
12脚(MODE)接C18(100nF电容)→GND模式选择引脚:通过电容下拉至GND,配置为“单线模式”(Gokit3用的单总线通信
11脚(CLKSEL)接C18(100nF电容)→GND时钟模式选择引脚:电容下拉配置为“外部时钟模式”(时钟由STM32的PB8提供)
3脚(JEN)接R13(10KΩ电阻)→GND使能引脚:下拉至GND表示“使能芯片工作”(默认处于工作状态)
10脚(VOUT)悬空(未连接)级联电源输出(同VCC,级联时给下一颗芯片供电)
1、单总线通信,仅需2根线(时钟SCL+数据SDA)即可控制,无需复杂硬件(如SPI/I2C)PB8=SCL、PB9=SDA,无外设初始化
2、24位颜色控制,红(R)、绿(G)、蓝(B)各分配8位数据,亮度范围0~255R_MAX/G_MAX/B_MAX=255
3、内置反码校验,颜色数据高2位需传输反码,
4、帧格式固定通信必须以“起始帧+数据帧+重复帧”完成
5、5V电压兼容适配Gokit3的5V供电,无需额外电平转换源码无电平转换逻辑
02Gokit3 板载的RGB 灯
1.Gokit3 板载 RGB 灯由 P9813 驱动芯片全彩 LED 驱动芯片控制,核心特性:
通信:仅需(原理图上的SCL连PB8)+ (原理图上的SDA连PB9)2 根线即可控制颜色
颜色编码:24 位颜色数据(R/G/B 各 8 位,亮度范围 0~255)
通信规则:
先发送32 个 0 作为起始帧,再发送 32 位颜色数据(含标志位 + 反码 + RGB 值),最后重复发送颜色数据确保生效
03原理图及实物图
2、GPIO硬件配置(MCU 模式)
PA0:RGB 灯总开关,高电平使能(源码中ledRgbControl函数首行置高 PA0)
PB8/PB9:推挽输出模式,通过高低电平模拟 P9813 通信时序,无需硬件 SPI/I2C
04Gokit3的RGB灯源码移植
本次使用的驱动文件为hal_rgb_led.h和hal_rgb_led.c这两个RGB的驱动文件
头文件:hal_rgb_led.h(宏定义 + 函数声明)
源文件:hal_rgb_led.c(核心功能实现)
(1)PA0 初始化函数:rgbKeyGpioInit
void rgbKeyGpioInit(void)
解析:实现PA0 推挽输出配置,为了兼容2.2
(2)延时函数:ledDelay
解析:给P9813 通信时序延时作用
(3)时钟生成函数:clkProduce
解析:P9813 核心时序函数,通过拉低 / 拉高 PB8 生成时钟信号,延时 40 个空循环保证时序满足 P9813 要求。
(4)起始帧发送函数:send32Zero
解析:P9813 通信必须以 32 个 0 作为起始帧,此函数通过循环生成 32 个时钟,且 SDA 始终为低,完成起始帧发送。
(5)反码处理函数:takeAntiCode
解析:P9813 协议要求颜色数据高 2 位需传输反码,此函数提取 R/G/B 值的高 2 位并取反,是官方驱动的核心协议适配逻辑。
(6)32 位数据发送函数:datSend
解析:按P9813 ,逐位发送 32 位颜色数据,每发送 1 位生成 1 个时钟信号,是数据传输的核心函数。
(7)数据处理函数:dataDealWithAndSend
解析:将R/G/B 值组装为 P9813 要求的 32 位数据格式(标志位 + 反码 + 颜色数据),再调用datSend发送。
(8)RGB 初始化函数:rgbLedInit
解析:初始化PB8/PB9 为推挽输出,发送起始帧并将 RGB 灯初始化为灭灯状态,是驱动使用前必须调用的初始化函数。
(9)颜色控制函数:ledRgbControl
解析:对外提供的核心调用函数,参数为R/G/B 亮度值(0~255),调用:如果向亮什么颜色的灯就可以调用这个函数实现RGB亮灯,一个颜色的灯有255种亮度,三个颜色的灯组合起来可以实现任何颜色的亮灯。
05实现RGB几个颜色灯轮转效果(驱动移植)
整体过程:添加两个RGB驱动文件---- 工程配置好---- 调用RGB初始化函数----调用亮灯控制函数实现亮灯----- 使用delay实现简单几个颜色轮转。
1、驱动文件添加
将hal_rgb_led.h放入工程Inc文件夹,hal_rgb_led.c放入Src文件夹;
Keil 中添加hal_rgb_led.c到工程,并配置头文件路径(确保#include"hal_rgb_led.h"不报错)。
2、初始化调用
调用:rgbLedInit();实现初始化
3、调用RGB亮灯函数,实现任何颜色的亮灯(需要颜色组合)
以下各种颜色为例,实现亮灯循环。
编译烧录,观察现象,可以看到RGB灯成功驱动起来了。
本文从RGB灯的应用场景与硬件基础出发,深入剖析了板载P9813驱动芯片的工作原理,完整呈现了HAL库驱动的移植流程,并通过红绿蓝颜色轮询的实例实现,为开发者提供了从理论到实践的全流程指导,助力大家快速掌握物联网开发中RGB灯这一常用外设的驱动开发与应用技巧。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
