英特尔IEDM 2025:关注晶体管供电技术难题
关键词:英特尔晶体管供电电源
时间:2025-12-11 10:22:35      来源:网络
每一年IEDM(IEEE国际电子器件会议),英特尔都会披露自己在制造上的前瞻技术。可以说,IEDM是英特尔的“技术秀场”,这些技术都是未来几年甚至是十几年芯片制造的重点。随着芯片的制程逐渐缩小至2nm及以下,我们需要面临的问题越来越多了,这些论文便是关注这些重点难题,并逐一突破。
前几年,英特尔及英特尔代工(Intel Foundry)的重点主要在封装、互连和晶体管本身上。而在今年,英特尔又瞄准了晶体管背后一项很重要但鲜被关注的问题——供电问题。
三种材料,解决供电难题
对于先进半导体制造来说,晶体管不断缩小的同时,保持稳定的供电是很难的。英特尔代工在IEDM上展示了了三种前景光明的MIM堆叠材料,分别是铁电铪锆氧化物(HfZrO/HZO)、二氧化钛(TiO2/TiO)和钛酸锶(SrTiO₃/STO),可用于去耦电容。
三种材料的方案在不牺牲可靠性指标(如漏电、电容漂移、击穿电压)的前提下,相比当前先进技术实现了电容值的大幅提升。本研究证明了在下一代先进CMOS工艺中,一系列稳定、低漏电的MIM电容密度增强技术具有相当的应用潜力。
从参数来看,这些MIM新材料可实现每平方微米60至98飞法拉(fF/μm²)的平面电容值,相较于目前的先进技术,实现了大幅度的提升,同时,它们在可靠性上也表现卓越,,不影响电容漂移和击穿电压等指标,漏电水平比业界目标低1000倍。
所谓MIM电容指的是“金属-绝缘体-金属”组成的三明治结构的电容,其绝缘层很多采用的是High-k(高k)材料提高电容密度,Top层和Bottom层是标准制程的金属层,中间的一层特殊金属连接High-k层。
铁电铪锆氧化物(HfZrO)本身在FRAM、神经拟态计算方面是热门材料,其在纳米尺度下保持铁电性,同时与CMOS工艺具有良好兼容性。英特尔代工利用HZO铁电材料的自发极化特性,在纳米级尺度下实现高介电常数。
二氧化钛(TiO₂)是一种典型的n型半导体,具有较高的电阻率(约10¹⁵ Ω·cm),广泛应用于光催化、光电转换和环境治理等领域。英特尔代工利用TiO优异的介电性能和热稳定性,实现了更好的供电效果。
钛酸锶(SrTiO₃)是一种量子顺电钙钛矿材料,因其潜在的强电光效应和压电效应,被广泛关注于低温光学、量子信息处理、光子开关以及空间机械系统等领域。与传统铁电材料如铌酸锂、钽酸锂、钛酸钡和锆钛酸铅相比,STO在低温下仍能保持显著非线性光学和机械响应,具有可调性强、电光系数高、与芯片工艺兼容等优点。英特尔代工利用其钙钛矿结构材料,在深沟槽中展现出卓越的电容密度。
根据英特尔代工的说法,这些材料可通过原子层沉积(ALD)在深沟槽结构中实现均匀且可控的薄膜生长,从而显著改善界面质量,并提升器件可靠性。
300mm GaN-on-Si Chiplet技术
氮化镓(GaN)在半导体领域的地位一直很高,从材料特性来看,其具备的潜力可能比碳化硅(SiC)要高。而在几个月前,在GaN领域最重要的消息莫过于Imec 联合 AIXTRON、GlobalFoundries、KLA、Synopsys、Veeco 启动新研发计划,将GaN-on-Si功率器件从200mm扩展至300mm(12 英寸)晶圆平台,这意味着GaN的规模化制造时代离了。
英特尔代工也展示了业界领先的基于300毫米硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)工艺的芯粒技术,面向高性能、高密度、高效率的电力电子以及高速射频电子(RF Electronics)应用。
该芯粒技术具备以下特点:
薄度业界领先的氮化镓芯粒:该芯粒是基于硅衬底仅 19微米(µm)厚,经过完整工艺处理、削薄并切割的 300毫米硅基氮化镓晶圆制造而成。
业界领先的功能完备、片上集成的CMOS数字电路库:从逻辑门、多路复用器、触发器到环形振荡器,全部基于单片集成的氮化镓 N型金属氧化物半导体高电子迁移率晶体管(GaN N-MOSHEMT)与硅基 P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(Si PMOS) 工艺实现。
可靠性测试表现优异:在时间依赖介质击穿(TDDB)、正偏置温度不稳定性(pBTI)、高温反向偏压(HTRB)以及热载流子注入(HCI)等测试中取得了有前景的结果,表明该 300毫米GaN MOSHEMT技术能够满足所需的可靠性指标。
其他的关键技术:MoS2、TMDs刻蚀、功能测试
除了上述技术,英特尔代工也在IEDM 2025上探讨了很重要的一些前沿技术。
首先是探讨二维材料(如二硫化钼MoS₂)在未来能否取代硅,用于微型化的晶体管。二维沟道在接近微缩极限的互补场效应晶体管(CFET)结构中,可能在性能上超越硅。然而,在层状范德华(vdW)沟道与栅氧化层之间形成高质量界面,仍然是二维场效应晶体管的一大挑战。
英特尔和维也纳工业大学(Technical University of Vienna)的研究人员全面测试了两种晶体管技术的稳定性与可靠性:平面和GAA场效应晶体管。这两种器件都采用单层(1-L)二硫化钼(MoS₂)沟道,并使用非晶态氧化铪(HfO₂)栅极堆叠结构:平面结构的HfO₂厚度为4.3 nm,GAA结构为4.5 nm。然而,GAA是微缩的二维场效应晶体管,具有纳米级尺寸,可观测到单个原子电荷俘获事件。这些测试结果将有助于更好地理解氧化层内部以及沟道/绝缘体界面处的陷阱物理机制(trap physics)。
其次是实现了二维场效应晶体管中的选择性边缘工艺。英特尔与IMEC合作,利用过渡金属二硫族化物(TMDs)两个较少被利用的特性(其一是在某些湿法刻蚀剂中表现出的极高化学稳定性,其二是其独特的各向异性范德华结构),实现了对氧化物帽层的选择性凹陷刻蚀,并在300毫米试生产线中制造了具有类镶嵌(damascene)型顶接触的二维场效应晶体管,器件包括单层二硫化钨(WS₂)、单层二硫化钼(MoS₂)以及多层二硒化钨(WSe₂)。此外,这项技术还扩展应用于替换氧化物堆叠结构,并通过液体插层方法实现了层间的选择性去除,将顶栅的电容等效厚度从2.5 nm降低到 1.5 nm。该成果构成了二维集成的三个全新的基础技术模块。
最后,展示了传统制造测试遗漏的关键缺陷。多项行业研究表明,由制造缺陷引起的静默数据错误(SDE)或其他形式的静默数据损坏(SDC),可能会在大规模部署于数据中心的系统级芯片(SoC)设备中发生。虽然结构化测试技术(如扫描测试)是制造测试的重要组成部分,但为了满足云数据中心对质量的要求,还必须执行基于系统的功能测试。本研究分享了从多代的服务器SoC中获得的结果,这些结果说明了使用大量多样化功能测试的重要性,例如英特尔Data Center Diagnostic Tool测试套件中所包含的功能测试,用于筛查那些在运行中表现为静默数据错误的缺陷。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
