芯片封装需要进行哪些仿真?
关键词:芯片封装仿真
时间:2025-2-18 14:34:29      来源:互联网
全球的封装设计普及率和产能正在不断扩大。封装产能是一个方面,另一方面是在原型基板和封装上投入资源之前,进行测试和评估的需求。这意味着设计人员需要利用仿真工具来全面评估封装基板和互连。
异构集成器件的封装是非常先进的设计,当然也需要电气仿真。但是这些热机电系统是否还需要其他仿真呢?您也许已经猜到了,确保高可靠性封装涉及到一系列测试,而多用途仿真工具可以提供高准确度的结果。
先进封装的三个仿真领域
从大方面来说,需要从三个不同领域开展仿真和实验来确保可靠性。首先要先进行仿真,这为设计团队提供了在测试之前修改封装的机会。三个主要的仿真领域是:电气、机械和热。
下图展示了简单芯片封装及其引线框架的典型 3D 仿真结果。虽然图中只显示了热结果,但原则上,热行为与电气行为和机械行为这两个领域存在关联,具体取决于封装材料属性。在验证可靠性时,需要结合使用专门的仿真软件来检查这三个领域。
热机械仿真
热仿真和机械仿真都很重要,但从确保可靠性的角度来说,热机械多物理场仿真也同样重要。这些仿真可以进入非线性领域,呈现极端温度变化或重复的热循环中的情况。
在同一系统中同时考虑热行为和机械行为时,我们可以看到封装中的热应力,从而更准确地衡量可靠性。多物理场仿真需要输入明确定义了的材料参数才能获得准确的结果。通过仿真可以检测多个性能,例如疲劳、应力和应变,以及由于热膨胀系数失配而导致的界面应力。
电气仿真
异构集成器件的先进封装在电气方面处于领先地位,通常在当前相对更先进的技术节点上运行。这通常意味着数据速率非常高,封装互连结构非常小,所需的通道带宽很高,并且需要采用独特的布线方法,例如跨层布线。
在查看封装内部时,我们可以看到,有几个区域的验证需要全波电磁仿真。首先,要进行信号完整性仿真:
对于通过封装进入 PCB 的更简单的接口,高速信号完整性仿真并不那么重要。但是,如果封装支持具有最新高速接口的先进器件,那么电气仿真非常重要。信号在到达封装底部的 ball-out 之前不能丢失,上述的仿真列表旨在确定何时会发生这种情况。
在封装中,需要仿真的一个重要领域是电源分配。封装中的电源完整性和电源分配拓扑与在 PCB 中一样重要。事实上,这两个领域共同作用,确保了在非常宽的带宽内实现低阻抗。封装中的电源主要由电源轨提供,并最终通过 RDL 布线传输到裸片 bump 上。系统必须在 PCB 变为电感的较高频率范围内提供低阻抗。
该领域的最新仿真模式是兼顾电源影响的信号完整性,在该模式中,电源故障和电源完整性也作为信号完整性仿真过程的一部分。这些仿真方法非同寻常,需要使用非常复杂的 SPICE 电路来预测同一仿真中的电源和信号行为。Cadence Celsius Thermal Solver 是第一种专为电气与机械工程师设计的热分析技术。电气工程师可以扩展电源完整性分析,包括快速、准确和易于使用的热仿真;而机械工程师可以扩展他们现有的热分析方法,包括因电热相互作用产生的真实热源。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
