有什么数据可以查看电子产品或零件的可靠性?看看MTBF、MTTF和FIT数据
关键词:MTBFMTTFFIT数据
时间:2025-1-23 11:19:16      来源:互联网
这篇文章介绍了三个衡量产品或零件可靠性的关键指标:MTBF(平均故障间隔时间)、MTTF(平均故障时间)和 FIT(失效时间)。MTBF和MTTF分别用于衡量可修复和不可修复产品的故障间隔时间,而FIT则表示每109小时的故障次数。这些指标帮助制造商预测故障率并据此确定需要生产的产品数量。
文章概述
这篇文章介绍了三个衡量产品或零件可靠性的关键指标:MTBF(平均故障间隔时间)、MTTF(平均故障时间)和 FIT(失效时间)。MTBFMTTF分别用于衡量可修复和不可修复产品的故障间隔时间,而FIT则表示每109小时的故障次数。这些指标帮助制造商预测故障率并据此确定需要生产的产品数量。
制造商大多使用MTBFMTTFFIT数据来显示产品或零件的可靠性,并根据这些数据确定需要生产多少。制造商有不同的方法和条件来计算这些值,以下将介绍这些数据的一般定义和它们如何得出这些数据。
MTBF ( 平均故障间隔时间是对硬件或零件可靠性的度量。它被定义为既定设备或系统故障之间的时间间隔,通常以小时计算。此统计值表示既定零件,在长时间内,对于大样本的随机故障之间的平均时间量。它还代表着系统的可靠性,系统的可靠性是由大量零件的故障率计算得出的。例如:如果市场上有1000个产品在运行,需要估计100个小时后出现故障产品的数量,用来确定需要准备的替换产品数量。计算的公式如下:1000 X 100小时=100,000个产品小时如果MTBF50000小时,那么需要准备的数量为:100,000÷50,000=2个产品。所以需要准备2个产品来替换这些失效的产品。
注意
由于不同制造商的计算方法和计算条件不同,所以MTBF的计算值也不同。一般有两种不同的计算方式和很多种计算条件,所以有很多不同的计算结果。
MTTF (平均故障时间用来预示产品在初次使用后出现故障的时间。MTTF的计算方式跟MTBF相同。但是MTBF是用与可以修复的产品;而MTTF是用与不能修复的产品,或者修复代价高昂的产品。通常使用MTBF来表示电源产品的可靠性,但也使用MTTF来表示明显难以维修的产品,如紧凑的电路板产品。FIT (失效时间表示故障率和每109小时发生故障次数的单位。例如,在 10 FIT 的情况下,每109小时发生10次故障。FIT的值可以通过以下公式计算。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
