第11讲:三菱电机工业SiC芯片技术
关键词:三菱电机 SiC MOSFET SiC芯片技术
时间:2024-12-10 15:00:36      来源:互联网
1200V级SiC MOSFET是一种能充分发挥SiC优势的器件,广泛应用于工业、汽车等领域。目前,1200V级SiC MOSFET被多家器件厂商定位为主力产品,本文主要介绍三菱电机1200V级SiC MOSFET的技术开发概要。
截至2024年,三菱电机已量产第二代平面栅SiC MOSFET芯片,并配套于各种模块实现产品化。图1显示了第二代平面栅SiC MOSFET的MOS元胞截面结构及其特点。首先,使用n型离子注入技术(JFET掺杂)来优化MOS元胞JFET区的结构,降低了JFET区域的电阻。此外,与以往相比,缩小了MOS元胞的尺寸,通过提高MOS沟道密度来降低电阻,并通过使SiC衬底更薄来降低电阻。通过这些改进,如图2所示,三菱电机的第二代SiC MOSFET与第一代相比,导通电阻降低了30%以上。此外,用于保持第二代SiC MOSFET耐压的终端结构采用了FLR(Field Limiting Ring),形成适当的表面保护膜。
图1:第二代平面栅SiC MOSFET的MOS元胞截面结构.JPG
图2:第二代SiC MOSFET与第一代SiC MOSFET的通态特性比较.JPG
迄今为止,三菱电机的第二代SiC MOSFET已被广泛应用于市场上多个系统中,充分证明其故障率低、性能稳定。目前,以第二代SiC MOSFET结构为基础,进一步进行改良,继续开发便于使用的SiC MOSFET,推进高性能、高可靠性SiC模块的产品化。
作为耐压1200V级SiC MOSFET的下一代产品,三菱电机正在推进第四代沟槽栅SiC MOSFET的开发。另外,三菱电机第三代SiC MOSFET采用SBD嵌入式MOSFET,将在下一章节进行介绍。图3显示了正在开发的沟槽栅SiC MOSFET结构,采用离子注入技术,形成独特的MOS元胞结构。其特点是,在高电场容易集中的沟槽底部,进行p型离子注入(BPW:bottom p-well)来降低电场强度,对沟槽侧壁进行p型和n型离子注入,使BPW的电位保持恒定,确保开关时稳定工作,并降低了电流路径的电阻。因此,三菱电机的沟槽栅SiC MOSFET可实现高可靠性、稳定工作和低导通电阻。图4比较了三菱电机的沟槽栅SiC MOSFET和平面栅SiC MOSFET的导通电阻,可见沟槽栅MOSFET的导通电阻大幅降低。室温下比导通电阻为2mΩ·cm2左右,达到世界先进水平。从图4也可看出,高阈值电压时,沟槽栅SiC MOSFET导通电阻相对平面栅降低的比例更大。这是沟槽栅SiC MOSFET的优点,因为MOS沟道形成在与(0001)面垂直的面上,MOS通道的有效迁移率比较大。三菱电机的沟槽栅MOSFET结构上的特点是离子注入浓度和区域等设计自由度高,因此可以调整各种特性。
图3:第四代沟槽栅SiC MOSFET的MOS元胞的立体截面图.JPG
图4(b):三菱电机沟槽栅SiC MOSFET.JPG
三菱电机的第四代沟槽栅SiC MOSFET非常适合要求高阈值电压和低导通电阻的xEV,正计划开发用于xEV的SiC模块作为其首批应用产品。未来,我们将推动沟槽栅SiC MOSFET应用于各种其他用途。
