大联大友尚集团推出基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案
关键词:大联大友尚集团onsemi NXP产品 机器视觉方案
时间:2024-11-20 10:09:57      来源:大联大
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR1335图像传感器和恩智浦(NXP)i.MX 8M Plus处理器的机器视觉方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案的展示板图
随着城市化进程的加速推进和科技发展的日新月异,智慧城市建设正在成为应对城市管理挑战、促进社会和谐发展的关键所在。在这一过程中,机器视觉作为城市之眼,在安防监控、数据分析、智能交通等领域发挥着至关重要的作用。由大联大友尚基于onsemi AR1335图像传感器和NXP i.MX 8M Plus处理器推出的机器视觉方案,具备强大的图像采集和处理能力,即使在夜晚也能提供色彩真实、画面清晰的高质量图像。
图示2-大联大友尚基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案的场景应用图
onsemi AR1335图像传感器是一款高性能的1/3.2英寸CMOS数字图像传感器,最高分辨率可达13M像素。并且AR1335采用先进的BSI技术,能够提供超高的分辨率和出色的低光性能,非常适合于需要高质量图像的应用。此外,该传感器还支持高动态范围(HDR)和多帧合成功能,能够在不同的光照条件下保持细腻且真实的画面捕捉能力。
在核心控制方面,本方案选择NXP旗下i.MX 8M Plus处理器作为主控平台,其采用先进的14nm LPC FinFET工艺技术,具有4K的视频解码能力。并且处理器搭载了四核Arm Cortex-A53,运行速度可达1.8GHz,搭配高达2.3 TOPS的神经处理单元(NPU),能够完成复杂的图像识别和处理任务。在视觉处理方面,i.MX 8M Plus融合双ISP技术,支持高动态范围(HDR)和鱼眼镜头的图像矫正功能。ISP能够同时处理两个高清摄像头以实现实时立体视觉效果,或支持单个高达12M像素的摄像头。这些先进特性使其在监控、智能零售、机器人视觉及家庭健康监测设备等领域具备卓越的实时图像处理能力。此外,i.MX 8M Plus还支持多种输入/输出接口,包括高速USB、PCIe、以太网和MIPI CSI,提供了广泛的连接选项和灵活性。
图示3-大联大友尚基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案的方块图
依托i.MX 8M Plus主控和AR1335传感器的高性能特性,本方案可推进智慧城市的多种应用场景落地。它不仅能够助力开发具备自主导航和障碍物功能的自动导向车辆,提升仓储和物流效率,还可拓展为支持高质量4K视频会议的系统,为用户提供清晰且流畅的实时通信体验。在无人机领域,本方案卓越的图像处理功能,能够确保复杂环境下的稳定飞行。同时,这一技术平台也适用于智能安防系统,通过高分辨率视频和高速图像处理实现实时面部识别和行为分析,增强公共安全和个人财产保护。
核心技术优势:
• 高性能处理能力:NXP i.MX 8M Plus处理器采用四核Arm Cortex-A53架构,主频高达1.8GHz,能够快速处理复杂的计算任务。此外,内置的神经处理单元(NPU)达到2.3 TOPS,专为AI和机器学习任务设计,增强了处理器在图像识别和分析方面的性能;
• 高级图像处理功能:onsemi AR1335图像传感器采用背照式CMOS技术,具备13M像素的高分辨率,优秀的低光表现和宽动态范围(HDR),使得在光线不足或对比强烈的环境中也能捕捉高质量图像;
• 多功能接口:i.MX 8M Plus支持多种视频和数据传输接口,包括MIPI CSI-2、PCIe、以太网等,提供灵活的外设连接选项和快速的数据传输能力,便于与其他系统组件或外部设备集成;
• 低功耗设计:i.MX 8M Plus在保持高性能的同时,还能有效控制功耗,适用于电池供电的便携设备,延长设备的使用时间;
• 扩展性和灵活性:系统设计允许用户根据需求添加额外的传感器和外设,支持定制化开发,满足特定应用需求,如增加更多的摄像头或集成不同的通信模块;
• 强大的图像和视频编解码能力:i.MX 8M Plus内置高效的视频处理单元,支持高达4K视频解码,适合需要高分辨率视频处理的应用,如高端安防监控、智能家居系统等;
• 适用于多种高级视觉应用:结合i.MX 8M Plus的强大处理能力和AR1335的高分辨率图像捕捉能力,可以开发如自动导航、智能视频分析、人脸识别等多种视觉应用,提升系统的智能化水平;
• 在工业自动化、智能交通、无人机、智能视频监控等多个领域具有广泛的应用潜力。
方案规格:
主控(NXP i.MX 8M Plus)的规格:
• 四核Cortex-A53处理器支持1.8GHz,Cortex-M7支持800MHz;
• 集成的神经网络处理单元(NPU),性能达到2.3TOPS;
• 集成2×ISP:375Mpixel/s HDR ISP支持配置,如,12MP@30fps、4kp45或者2×1080p80;
• 内置Vivante GC7000UL 3D GPU;
• 支持最高8GB LPDDR4内存;
• 支持MIPI-DSI、MIPI-CSI、HDMI、LVDS等多种显示和摄像头接口;
• 支持PCIe、Ethernet、USB、I²C、SPI、UART、GPIO等丰富的数据通信接口;
• 高效的H.265/H.264/VP9视频解码能力,支持最高4K分辨率;
• 14nm FinFET工艺,低功耗设计。
图像传感器(onsemi AR1335)的规格:
• 采用背照式CMOS技术,图像分辨率为13M像素;
• 支持4208×3120分辨率的静态图片拍摄;
• 支持最高30fps的全分辨率连续拍摄,在720P下最高帧率可达120fps;
• 支持高动态范围(HDR)图像拍摄和视频录制;
• 内置自动对焦、自动曝光、自动白平衡等图像处理功能;
• 采用1/3.2英寸光学格式,像素尺寸为1.1µm;
• 支持MIPI CSI-2数据接口,最高数据传输速率为4Gbps;
• 支持低功耗待机模式,适合电池供电的便携设备。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于i.MX 8M Plus和AR1335的视觉方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球73个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续24年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
