陶瓷谐振器的频率特性
关键词:陶瓷谐振器 频率特性
时间:2024-9-28 10:50:42      来源:互联网
首先测试三端谐振器的频率特性。在面包板上搭建测试电路。中间端口作为公共地线。在一端输入信号,另外一端作为输出。负载电阻为 470欧姆。使用 ADALM2000 的网络分析功能测试谐振器的频率特性。
作者:卓晴 ,来源:TsinghuaJoking
一、前言
刚才拆解了这款陶瓷谐振器的内部结构。下面,测试一下这个器件的频率特性。基于它,制作一个中频发送与接收电路。
二、测试结果
ADALM2000可以产生激励信号。设置扫频范围为400kHz到500kHz。记录每个频率点对应的输出信号的幅度和相位。这里得到了测试结果。可以看到,在455kHz出,输出幅度达到最大,大约有 6dB的插入损耗,此时,相位也发生了突变。
接下来,将谐振器反过来,调换输入输出端口,查看一下对应的谐振特性。从测量结果来看,谐振频率没有改变,只是,输出幅度增加了。在谐振点处信号的损耗几乎为 0dB。
图1.2.1 对比两个方向的谐振特性
这是对比了两个方向测量的结果,很明显,不同方向对于信号的插入损耗是有影响的。大约相差了 6dB左右。从芯片的正面来看,信号从右往左损耗最小。
下面测量两管脚器件。还是在相同的电路上进行测试,只是没有中间接地点。此时,谐振器与 470欧姆电阻串联。从测试结果来看,谐振器发生谐振的时候,阻抗最大。呈现并联谐振。输出幅度特性达到最小。这表明了两种器件不同的使用方法。
总结
本文测试了陶瓷谐振器的频率特性。对于三角器件,从右往左输入信号对应的插入损耗较小。对于两脚器件,它可以看成一个电感电容并联谐振电路。可以作为三极管集电极负载,用于选择所需要的信号。
参考资料
[1]中波滤波器的内部结构: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/142412209
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
