用指针万用表检测双基极二极管
关键词:双基极二极管
时间:2024-9-5 10:13:04      来源:互联网
对于一些外形有规律的双基极二极管,其电极也可以根据外形判断,具体如图4-37所示。双基极二极管引脚朝上,接近管子管键(突出部分)的引脚为E极,按顺时针方向旋转依次为B1、B2极。
极性检测
双基极二极管有E、B1、B2三个电极,从图4-34(c)所示的内部等效图可以看出,双基极二极竹的E、BI极之间和 E、B2 极之间都相当于一个二极管与电阻串联,B2、B1极之间相当于两个电阻串联。
双基极二极管的极性检测过程如下。① 檢测出E极。万用表拨至 Rx1k 挡,红、黑表笔测量双基极二极管任意两极之间的阻值,每两极之间都正、反各测。若测得某两极之间的正、反向电阻相等或接近时(阻值一般在2kΩ 以上),这两个电极就为B1、B2极,余下的电极为E极:若测得某两极之间的正、反向电阻阻值小,另无穷大,以阻值小的那次测量为准,黑表笔接的电极为E极。
从双基极二极个电极就为 B1、B2 极。管外形判别电极②) 检测出 B1、B2极。万用表仍置于 RxIk挡,黑表笔接已判断出的E极,红表笔依次接另外两极,两次测得阻值会出现一大一小,以阻值小的那次为准,红表笔接的电极通常为B1极,余下的电极为B2极。由于不同型号双基极二极管的 R、R,阻值会有所不同,因此这种检测 B1、B2极的方法并不适合所有的双基极二极管,如果在使用时发现双基极二极管工作不理想,可将B1、B2极对换。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/16/173241213.png
好坏检测
双基极二极管的好坏检测过程如下。
① 检测 E、B1极和E、B2极之间的正、反向电阻。万用表拨至RX1k挡,黑表笔接双基极二极管的E极,红表笔依次接B1、B2极,测量E、BI极和E、B2极之间的正向电阻,正常时正向电阻较小,然后红表笔接E极,黑表笔依次接B1、B2极,测量 E、B1极和 E、B2极之间的反向电阻,正常时反向电阻无穷大或接近无穷大。②) 检测 B1、B2极之间的正、反向电阻。万用表拨至 Rx1k挡,红、黑表笔分别接双基极二极管的 B1、B2极,正、反各测,正常时 B1、B2极之间的正、反向电阻通常为 2~ 200kΩ。
若测量结果与上述不符,则为双基极二极管损坏或性能不良。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
