用指针万用表检测电磁继电器
关键词:万用表检测电磁继电器
时间:2024-9-2 10:32:54      来源:互联网
电磁继电器内部主要有触点和线圈,在判断电磁继电器好坏时需要检测这两部分。在检测电磁继电器的触点时,万用表选择Rx1挡,测常闭触点的电阻,正常应为02,如图8-4(a)所示:若常闭触点阻值大于0或为”,说明常闭触点已氧化或开路。
电磁维电器的检测包括触点、线圈检测和吸合能力检测。
触点、线图检测
电磁继电器内部主要有触点和线圈,在判断电磁继电器好坏时需要检测这两部分。在检测电磁继电器的触点时,万用表选择Rx1挡,测常闭触点的电阻,正常应为02,如图8-4(a)所示:若常闭触点阻值大于0或为”,说明常闭触点已氧化或开路。再测常开触点间的电阻,正常应为,如图8-4(6)所示:若常开触点阻值
为 0,说明常开触点短路。在检测电磁继电器的线圈时,万用表选择Rx10或Rx100挡,测线圈两引脚之问的电阻,正常阳值应为25Q~2k2,如图8-4(c)所示。一般电磁继电器线图额定电压越高,线圈电阻越大。若线圈电阻为…,则线图开路;若线圈电阻小于正常值或为OW,则线圈存在短路故障。
吸合能力检测
在检测电磁继电器时,如果测量后确定触点和线圈的电阻基本正常,并不能完全确定电磁继电器就能正常工作,还需要通电检测线圈控制触点的吸合能力。电磁继申器的吸合能力检测如图 8-5 所示。
在检测电磁继电器的吸合能力时,给电磁继电器线圈端加额定工作电压,如图8-5所示,将万用表拨至RX1挡,测量常闭触点的阻值,正常应为”(线圈通电后常闭触点应断开),再测量常开触点的阻值,正常应为02(线圈通电后常开触点应闭合)。
若测得常闭触点阻值为0,常开触点阻值为”,则可能是线圈因局部短路而导致产生的吸合力不够或者电磁继电器内部触点切换部件损坏。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
