干簧管的外形与符号,如何检测干簧管
关键词:干簧管外形与符号
时间:2024-8-30 10:01:33      来源:互联网
干簧管是一种利用磁场直接磁化触点而让触点开关产生接通或断开动作的器件。图8-15(a)所示是一些常见干簧管的外形,图8-15(b)所示为干簧管的电符号。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/28/171409347.png
干簧管的工作原理
千簧特的工作原理如图 8-16所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/28/171425147.png
当干簧管未加磁场时,内部两个簧片不带磁性,处于断开状态。若将磁铁靠近干簧管,内部两个簧片被磁化而带上磁性,一个簧片磁性为N,另一个簧片磁性为S,两个簧片磁性相异产生吸引,从而使两簧片的触点接触。
用指针万用表检测干簧管
干簧管的检测如图 8-17所示。干簽管的检测包括常态检测和施加磁场检测。常态检测是指未施加磁场时对干簧管进行检测。在常态检测时,万用表选择RX挡,测量干簧管两个引脚之间的电阻,如图8-17(a)所示,对于常开触点正常阻值为”,若阻值为 0Ω,说明干簧管簧片触点短路。在施加磁场检测时,万用表选择RX1挡,测量干簧管两个引脚之间的电阻,同时用一块磁铁靠近干簧管,如图8-17(b)所示,正常阻值应由∞变为0Ω,若阻值始终为∞说明干簧管触点无法闭合。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/28/171458128.png
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
