晶振的开路检测和在路检测
关键词:晶振开路检测
时间:2024-8-9 10:40:40      来源:互联网
在路通电检测晶振是指给晶振电路通电使之工作,再检测晶振引脚电压来判别晶振电路是否工作。对于大多数使用了晶振的电路,晶振电路正常工作时,晶振两个引脚的电压接近相等(相差零点几伏),约为电源电压的一半,如果两个引脚电压相差很大或相等,则晶振电路工作不正常。
开路检测晶振
开路检测晶振是指从电路中拆下晶振进行检测。用数字万用表开路检测晶振如图12—9所示。
检测时,挡位开关选择20MQ挡(电阻挡),红、黑表笔接晶振的两个引脚,正常均显示溢出符号“OL”,如果会显示一定的电阻值,则晶振漏电或短路。
如果使用指针万用表检测晶振,挡位开关选AUTO POWER OFF 择R×10k挡,晶振正常时测得的正、反向电阻值均为无穷大。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/07/171231785.png
图12—9开路检测晶振
图12—10所示是一块使用了晶振的电路板,先给电路板接通电源,数字万用表选择20V直流电压挡,黑表笔接电路的地,红表笔接晶振的一个引脚,显示屏显示电压值为2.13V,如图12—10(a)所示,再将红表笔接晶振的另一个引脚,显示屏显示电压值为1.98V,如图12—10(b)所示,两个引脚电压接近,约为电源电压的一半,故晶振及所属电路工作正常。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/07/171258263.png
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
