用指针万用表检测三极管
关键词:检测三极管
时间:2024-6-19 09:50:03      来源:互联网
NPN型和PNP型三极管的内部都有两个PN结,故三极管可视为两个二极管的组合,万用表在测量三极管任意两个引脚之间的阻值时有6种情况,如图5—12所示。
三极管的检测包括类型检测、电极检测和好坏检测。
类型检测
三极管类型有NPN 型和PNP型,三极管的类型可用万用表欧姆挡进行检测。(1)检测规律
https://file3.dzsc.com/news/24/05/27/171023057.png
从图 5-12中不难得出这样的规律:当黑表笔接P端、红表笔接N端时,测得的是PN 结的正向电阻,该阻值小:当黑表笔接N端,红表笔接P端时,测得的是PN结的反向电阻,该阻值很大(接近无穷大):当黑、红表笔接的两极都为P端(或两极都为N端)时,测得的阻值大(两个 PN结不会导通)
红、黑表笔各接三极管一个电极图示测得的阻值小,黑表笔所接为P极,红表笔所接为N极。
(2)类型检测
https://file3.dzsc.com/news/24/05/27/171050946.png
三极管的类型检测如图5-13所示。在检测时,万用表拨至RX100或Rx1k挡,测量三极管任意两脚之间的电阻,当测量出现阻值小时,黑表笔接的为P极,红表笔接的为N极,如图5-13(a)所示;然后黑表笔不动(即让黑表笔仍接P),将红表笔接到另外一个极,有两种可能:若测得的阻值很大,红表笔接的极一定是P极,该三极管为 PNP 型,红表笔先前接的极为基极,如图5-13(b)所示;若测得的阻值小,则红表笔接的为N极,则该三极管为NPN 型,黑表笔所接为基极。
上一篇:【正确使用测力传感器
下一篇:【高级时尚的可穿戴设备
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
