模拟集成温度传感器LM3SD的检测
关键词:模拟集成温度传感器LM3SD
时间:2024-5-22 10:01:00      来源:互联网
在模拟集成温度传感器 LM35D 的1、3 脚接上 15.2V 直流电源,用 BM9205 型数字式万用表的 2V 挡测 3脚(地端)与 2 脚(输出脚)之间的电压,如图 10—30 所示。然后用电烙铁头给LM35D温度传感器加热,随着温度升高,2脚输出电压也上升,如图10—31、图 10—32所示。
1. 引脚间电阻值
用MF—47型指针式万用表R×1k挡测模拟集成温度传感器LM3SD各引脚之间的电阻值见表 10—3.
https://file3.dzsc.com/news/24/05/15/162959749.png
用MF—47型指针式万用表Rx1k挡测模拟集成温度传感器LM35D的1、3脚之间的电阻值如图10—29所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/15/163047032.png
指示9.5kΩ
2. 性能测试
在模拟集成温度传感器 LM35D 的1、3 脚接上 15.2V 直流电源,用 BM9205 型数字式万用表的 2V 挡测 3脚(地端)与 2 脚(输出脚)之间的电压,如图 10—30 所示。然后用电烙铁头给LM35D温度传感器加热,随着温度升高, 2脚输出电压也上升,如图10—31、图 10—32所示。
按模拟集成温度传感器 LM35D 规格参数中比例因数为线性+10.0mV/℃,图 10—30示温度为15.5℃;图10—31 (a)所示温度为28.9℃;图10—31 (b)所示温度为40.4℃。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/15/163100036.png
