滑动变阻器的三种连接方式
关键词:滑动变阻器
时间:2024-4-15 10:10:41      来源:互联网
滑动变阻器是电路元件,它可以通过改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。
滑动变阻器的构成一般包括接线柱、滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。电阻丝是一个连续的导电材料,绕在绝缘瓷筒上,外面涂有绝缘漆。滑片可以在电阻丝上滑动,通过改变滑片在电阻丝上的位置,可以调节电阻丝上的有效长度,从而改变电阻值。当滑片接触电阻丝的一端时,电路中的电流流经整个电阻丝,此时电阻的值最大。随着滑片从一端向另一端滑动,电阻丝上的有效长度逐渐减小,从而导致电阻值变小。当滑片接触电阻丝的另一端时,电路中的电流将不再经过电阻丝,此时电阻的值变为零。
滑动变阻器的三种连接方式
第一种,限流式接法,如下图1所示,这种接法中滑动变阻器只有一部分接入电路,其中接入电路的是露出部分(即电流流过的部分),滑动变阻器接入电路的阻值与露出部分同增同减。实物连接时只需接一上一下两个接线柱。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/16/wKgZomYFGuGABapWAAFlBI0uleE230.png
第二种,分压式接法,如下图2所示(图3为其等效电路图),这种接法中滑动变阻器的一部分与其他用电器并联后,再与露出部分串联。滑动变阻器接入电路的有效值与露出部分同增同减。实物连接时一上两下(即上面一个接线柱和下面两个接线柱都要连入电路中)
https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/FD/wKgaomYFGuqAdW6yAAEmbTR_RH0251.png
第三种,自身并联式,如下图4所示,这种接法中,滑动变阻器的两部分是并联关系,电流在滑片处分流。当滑片处在中间时,滑动变阻器接入电路的阻值最大。这种连接方式通常在选择题里见得比较多,实验题只考限流式和分压式两种接法。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/FD/wKgaomYFGvOANDr-AAGaxNBpnUA857.png
滑动变阻器怎么看电阻变大变小
滑动变阻器电阻变大变小的判断方法有以下几种:
观察滑片位置:首先,要明确滑动变阻器的接线柱接法,确定滑片移动的方向。如果滑片远离下接线柱,那么电阻就会变大;如果滑片靠近下接线柱,电阻就会变小。
观察电表变化:滑动变阻器可以改变接入电路的电阻丝的长度,从而改变接入电路的电阻。如果与滑动变阻器串联的电阻越大,那么电路的总电阻越大,电流就越小。因此,可以观察电流表或电压表的读数变化来判断电阻的变化。当滑动变阻器滑片移动时,若电流表示数变大,则说明电阻变小;若电流表示数变小,则说明电阻变大。
观察灯泡亮度:由于串联电路中,电阻越大,电流越小,灯泡越暗。因此,当滑动变阻器滑片移动时,若灯泡变亮,则说明电阻变小;若灯泡变暗,则说明电阻变大。
滑动变阻器在电子设备中有广泛的应用,如音响设备、收音机、电视机、汽车音响等,都需要通过滑动变阻器来控制音量大小。此外,在电子灯光调节器、温度调节器、电子游戏手柄以及电子器件调节等场合中,滑动变阻器也发挥着重要的作用。
在使用滑动变阻器时,需要注意确保电路处于断开状态,避免发生短路或电击等意外情况。同时,应轻力操作,避免损坏触点或电阻器。此外,滑动变阻器对环境温度和湿度比较敏感,应尽量避免在潮湿或温度极端的环境下使用。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
