碳化硅如何改进开关电源转换器设计
关键词:碳化硅开关电源转换器
时间:2024-4-3 10:42:47      来源:互联网
在设计电源转换器时,碳化硅 (SiC)等宽带隙 (WBG) 技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V SiC MOSFET 的推出使其对于以前未考虑过的应用更具吸引力。
它们在高效硬开关拓扑中具有卓越的鲁棒性,使其成为实现千瓦级电源解决方案的功率因数校正 (PFC) 级的理想选择。而且,由于支持更高的开关频率,更小的磁性元件成为一种选择,为许多设计带来可喜的体积减小。
天下没有的午餐 虽然好处很多,但仅仅通过将SiC MOSFET放入去除硅等效物留下的间隙中并不能实现这些好处。工程师需要花时间了解它们的特征,以充分利用变革,同时还要了解它们不同的局限性和故障模式。CoolSiC? 器件中体二极管的正向电压是硅 MOSFET 的四倍。因此,LLC 转换器在轻负载时效率可能会下降 0.5%。PFC 拓扑的高效率还可以通过通道而不是体二极管升压来实现。
在工作温度下,导通电阻与硅相当 一个关键的比较参数是导通电阻 RDS(on)。硅 MOSFET 表面上看起来比 SiC 更好,但由于其倍增系数 (κ) 较低,84 mΩ CoolSiC? 器件在 100°C 下可实现与 57 mΩ CoolMOS? 器件相同的 RDS(on)(图 1)。CoolSiC 还提供比硅 MOSFET 更高的击穿电压 V(BR)DSS,这对于在低温环境下启动的应用非常有用。
https://file3.dzsc.com/news/24/03/20/165452277.jpg
图 1:Cool-SiC? 的温度对 RDS(on) 的影响低于 CoolMOS?,因此在典型工作温度下具有相似的导通电阻。
EiceDRIVER? 系列仍然是 CoolSiC? MOSFET 的理想伴侣。然而,为了实现数据表中定义的低 RDS(on),需要 18V 的栅极电压 (VGS),而不是硅 MOSFET 的典型 12V。如果选择新的栅极驱动器,值得选择具有 13 V 欠压锁定功能的栅极驱动器,以确保目标应用异常条件下的安全运行。SiC 的另一个优点是温度对 25 °C 至 150 °C 之间传输特性的影响有限(图 2)。
避免负栅极电压 负栅极电压可能会导致 SiC MOSFET 的长期退化,从而导致潜在故障。因此,设计工程师应确保 VGS 不会在超过 15 ns 的时间内降至 -2 V 以下。如果发生这种情况,可能会导致栅极阈值电压 (VGS(th)) 发生漂移,从而在应用的整个生命周期内增加 RDS(on)。终,这会导致来之不易的系统效率提升下降,而这正是许多情况下选择 SiC 的关键原因。
https://file3.dzsc.com/news/24/03/20/165505815.jpg
图 2:25°C(左)和 150°C(右)的传输特性对 SiC 器件的影响明显低于硅 MOSFET。
高值电阻器通常与硅 MOSFET 一起使用,以对抗负 VGS,从而减慢 di/dt 和 dv/dt。然而,对于 SiC 器件,方法是在栅极和源极之间插入二极管电压钳位。如果负电压纯粹是电感问题,强烈建议选择具有开尔文源的 CoolSiC? 器件。这可能导致 EON 损耗比没有它的设备低三倍(图 3)。
https://file3.dzsc.com/news/24/03/20/165515176.jpg
图 3:为了避免 SiC MOSFET 的栅极变为负值,应考虑二极管钳位、单独的公共端和开尔文源。
效率超过 99% CoolSiC? MOSFET 的另一个优势是在漏极-源极电压 VDS 高于 50V 左右时具有更高的输出电容 COSS。这可以降低过冲水平,而无需实现栅极电阻。SiC 技术的 QOSS 行为也有利于硬谐振开关拓扑,因为需要更少的放电,这会影响 CCM 图腾柱 PFC 中的 Eon 损耗。使用 48 mΩ 器件,3.3 kW CCM 图腾柱 PFC 的效率可达到 99% 以上(图 4),其中在双升压 PFC 设计中使用 CoolMOS? 的效率峰值可达 98.85%。而且,尽管 SiC MOSFET 的成本较高,但基于 SiC 的设计更具成本竞争力。
https://file3.dzsc.com/news/24/03/20/165541893.jpg
图 4:即使是 107 mΩ CoolSiC CCM 图腾柱 PFC 的效率也接近 99%,基本上优于的 CoolMOS? 双升压 PFC 方法。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
