为什么叫源极跟随器 源极跟随器的作用和特点
关键词:源极跟随器
时间:2024-1-30 10:55:57      来源:互联网
源极跟随器(Source Follower)是一种常见的放大电路,也被称为电压跟随器或共射跟随器。它的名称源自其特性:输出跟随输入电压(也就是源极电压)。
为什么叫源极跟随器
源极跟随器的基本结构包括一个NPN晶体管或场效应管的晶体管(BJT或FET)和负载电阻。输入信号作用在晶体管的基极或栅极上,而输出信号则从晶体管的源极(对于BJT)或漏极(对于FET)处获得。
名称“源极跟随器”有以下几个原因:
1. 源极电压跟随输入电压:源极跟随器的输出电压几乎等于其输入电压,因此可以说输出电压紧跟着输入电压的变化,跟随器起到输入电压的驱动作用。
2. 源极电流跟随输入电流:源极跟随器的输出电流几乎等于其输入电流,输入信号的电流变化会被跟随器的输出电流所反映。
3. 源极是信号源:在某些电路中,源极跟随器的输入电压直接提供给下游电路作为信号源,因此它作为信号源的功能可以从它的名称中推断出来。
图所示为公漏极(源极跟随器)放大电路。其工作原理与射极跟随器相似。具有输入阻抗特别高、输出阻抗低、电压放大倍数近似为1的特点。在测量仪器的输入端,常采用场效应晶体管源极跟随器作阻抗变换。
https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1E/wKgZomWflIGAQeAtAACLq32vKpA575.png
源极跟随器的特点
源极跟随器(Source Follower)具有以下几个主要特点:
1. 增益小:源极跟随器的电压增益接近于1,即几乎没有电压放大作用。这是因为输出电压跟随输入电压,所以当输入电压变化时,输出电压也会相应变化,但幅度上几乎不会有放大。
2. 噪声小:由于源极跟随器的输入电阻相对较高,输出电阻相对较低,噪声会被分压和阻尼。因此,源极跟随器通常具有较低的噪声水平。
3. 输入-输出阻抗匹配:源极跟随器具有较低的输出阻抗和较高的输入阻抗。这种阻抗特性使其能够在电路之间提供良好的匹配,减少信号的失真和反射。
4. 高电流传递能力:源极跟随器可以提供较大的输出电流,因为它的输出电流几乎等于输入电流。这使得它可以驱动相对较大的负载。
5. 高稳定性:源极跟随器具有较好的温度稳定性和较低的漂移。这是因为其工作点主要由源极电压控制,源极电压在许多情况下相对稳定。
源极跟随器也有一些限制。例如,它的电压增益较小,不能实现较大的电压放大。此外,由于其工作原理,源极跟随器的输出电压会降低一个晶体管的阈值电压。
源极跟随器的作用
源极跟随器(Source Follower)在电路中有多种应用和作用,主要包括以下几个方面:
1. 缓冲放大器:源极跟随器作为缓冲放大器使用时,可以将输入信号的电压跟随并放大到较低的输出阻抗,以提供一个能够驱动后续电路的稳定信号源。
2. 信号隔离器:通过源极跟随器,输入信号的电压驱动源极电流,从而在输出端产生与输入信号相关的电流,实现电压到电流的转换。这种电流输出特性可以用于信号隔离和驱动要求较高电流的电路。
3. 电压级移器:源极跟随器可以将输入信号的电压级别移动到较低的电压范围,例如将高电平信号转换为低电平信号。这在某些电路和系统设计中是非常有用的。
4. 阻抗转换器:源极跟随器的输入阻抗相对较高,输出阻抗相对较低,因此它可以用作阻抗转换器,将高阻抗的输入信号转换为低阻抗的信号输出,以匹配不同电路之间的阻抗。
5. 运算放大器的电平平移:在某些运算放大器电路中,源极跟随器可以用作输入级别移动器,将输入信号的电平移动到更适合运算放大器的输入范围内。
源极跟随器作为一种常见的放大电路,在电子设备和电路设计中具有广泛的应用。它可以实现信号的缓冲放大、电平转换、阻抗匹配和信号隔离等功能。
源极跟随器基本原理
源极跟随器的基本原理是利用晶体管或场效应管的工作特性,实现输入电压与输出电压的跟随关系。
以晶体管为例,源极跟随器的基本原理如下:
1. 输入信号作用于晶体管的基极,通过基极电流驱动晶体管的放大作用。
2. 当输入信号的电压增加时,基极电流也相应增加。在NPN晶体管中,基极电流会导致集电极电流的增加。
3. 增加的集电极电流会通过晶体管的放大作用,导致晶体管中的PN结(发射结)的电流也增加。这个电流通过晶体管的发射极,由负载电阻来接收。
4. 负载电阻会将通过晶体管的发射极流过的电流转换为相应的输出电压。由于负载电阻相对较低,输出电压可以近似等于集电极电压,即源极电压。
源极跟随器的基本原理是,输入信号通过晶体管的放大作用,驱动输出电流流过负载电阻,产生与输入电压相近的输出电压。输出电压几乎与输入电压一致,所以可以说输出信号跟随输入信号的变化。相比于输入端,输出端具有较低的阻抗,可以提供较大的输出电流。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
