结型场效应管的工作原理
关键词:结型场效应管
时间:2024-1-29 10:40:53      来源:互联网
为使 N 沟道结型场效应管能正常工作,应在其栅-源之间加负向电压(即u
为使 N 沟道结型场效应管能正常工作,应在其栅-源之间加负向电压(即u<0),以保证耗尽层承受反向电压;在漏-源之间aD5,加正向电压ups,以形成漏极电流iu<0,既保证了栅- 源之间内阻很高的特点,又实现了。u.对沟道电流的控制。
u下面通过栅-源电压uc和漏-源电压uD对导电沟道的影响,n.来说明管子的工作原理。1.当a=0V(即d、s短路)时,u.ucs对导电沟道的控制作用当u=0V且u=0V时,耗尽层很窄,导电沟道很宽,如图1.4.3(a)所示
https://file3.dzsc.com/news/24/01/25/164712353.png
当|u|增大时,耗尽层加宽,沟道变窄[见图(b)所示],沟道电阻增大。当|u增大到某一数值时,耗尽层闭合,沟通消失[见图(c)所示],沟通电阻趋于无穷大,称此时u.的值为夹断电压Uc↘(a)2. 当 ucs为u.Ucs(t)0V中某一固定值时,a.对漏极电流l的影响
u.当 ucs为Uc(s)0Y中某一确定值时,若追u追=0V,则虽然存在由.a.所确定的一定宽度的导电沟道,但由于d8间电压为零,多子不会产生定向移动,因而漏极电流i为零。
若u>0V,则有电流i从漏极流向源极,从而使沟道中各点与栅极间的电压不再相等,而是沿沟道从源极到漏极逐渐增大,造成靠近漏极一边的耗尽层比靠近源极一边的宽,即靠近漏极一边的导电沟道比靠近源极一边的窄,见图1.4.4(a)所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/01/25/164813019.png
因为栅-漏电压uc0=uxu0,、μ、所以当uDs从零逐渐增大时,(u逐渐减小,靠近漏极一边的导电沟道必将随之变窄。但是,只要栅-漏间不出现夹断区域,沟道电阻仍基本决定于栅-源电u,压ucs,因此,电流ia,将随uns的增大而线性增大,(d,呈现电阻特性。而一旦uD的增大使 uCD等au于Ucsca,则漏极一边的耗尽层就会出现夹断区,见图续增大,则ucD
https://file3.dzsc.com/news/24/01/25/164929981.png
这时,一方面自由电子从漏极向源极定向移动所受阻力加大(只能从夹断区的窄缝以较高速度通过),从而导致l减小;另一方面,随着、u、uDs的增大,使dx间的纵向电场增强,也必然导致t.增大。实际上,上述l的两种变化趋势相抵消,、u、, ups的增大几乎全部降落在夹断区,用于克服夹断区对l形成的阻力。因此,从外部看,在uc=v
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
