LPDDR5X来袭!准备迎接内存速度大爆炸!
关键词:LPDDR5X 内存 新思科技
时间:2023-12-20 10:28:34      来源:新思科技
无论是切换智能手机应用程序,还是享受沉浸式游戏体验,都有可能遇到系统内存访问速度慢的问题。如果汽车的自动制动系统不能及时响应前方道路上的障碍物,问题是很严重的。
如今,智能、互联和带宽密集型应用依赖于超快、低延迟的内存访问,以实现我们日常生活所依赖的一系列功能。那么,什么样的技术能够满足这些要求?答案就是LPDDR5X SDRAM JEDEC标准,它是LPDDR5的可选扩展。
LPDDR5X标准由JEDEC于2021年6月发布,它是一种专用的同步动态随机存取存储器(SDRAM)。与之前的LPDDR5标准相比,LPDDR5X在多个方面实现了改进:
·  在保持1.1V内核电压不变的情况下,速度从6.4Gbps提升到8.5Gbps
·  通过采用接收器均衡和发射器[SH1] 预加重技术,改善了信号完整性
·  全新的自适应刷新管理功能提高了可靠性
·  电池效率提高了多达20%
对于5G移动、人工智能、汽车甚至某些高性能计算应用来说,这些改进非常有必要。采用先进工艺节点开发并集成LPDDR5X接口的芯片进一步扩大了带宽和低功耗优势。在本文中,我们将进一步介绍适合LPDDR5X的应用,以及经验证的IP如何帮助开发者优化设计。
1. LPDDR5X规范:速度稳健,而又不会增加功耗
随着智能手机和其他移动通信电子产品的日益流行,低功耗双倍数据速率(LPDDR)存储器应运而生。为了满足消费者的需求以及小尺寸的限制,这些设备需要尽可能地延长电池续航时间,而LPDDR能够满足这些要求。由于兼具带宽、低功耗、外形尺寸和容量等优势,该内存标准现已与其前身DDR一样得到广泛应用,成为适合各种终端应用的合适SDRAM。
LPDDR的优势在于,当终端设备不使用内存时,它的功耗非常低。由于工作频率较低,因此与DDR相比,该低功耗标准可以轻松快速地调节性能。LPDDR可在终端设备不使用时进入低功耗状态,从而显著降低功耗。LPDDR5X是迄今为止速度最快、效率最高的LPDDR标准版本。
各种应用和终端设备都需要快速的内存访问,以便做出实时决策:
·  智能手机和其他移动应用,需要高带宽和优化功耗,并能根据设备活动调整频率
·  汽车处理器,用于支持高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用。大多数汽车应用使用汽车级SDRAM,标准比传统消费级产品更为严格
·  人工智能加速器,即高性能并行计算机,可高效处理神经网络等人工智能工作负载
·  边缘人工智能,需要在本地实现零延迟的快速数据处理
·  用于摄像头和视频设备、电视和路由器等数字家庭产品及媒体设备的芯片,必须能执行快速的超高密度(UHD)多媒体处理
·  5G网络设备,需要实时数据传输,以支持快速数据下载和上传
2. 通过先进工艺优化PPA
先进工艺技术为先进片上系统(SoC)提供了更好的功耗、性能和面积(PPA)优势。在先进的FinFET(鳍式场效应晶体管)节点上,芯片架构采用小型高密度芯片封装,包含数十亿个晶体管,这给量产带来了新的挑战。内存接口IP可以帮助简化开发流程,提供经验证的解决方案,从而降低集成风险并加快产品的整体上市速度。
对于LPDDR5X,物理层(PHY)和控制器共同支持低延迟操作和快速数据传输,同时实现出色的功耗效率。作为JEDEC固态技术协会低功耗存储器小组委员会的积极成员,新思科技的专家在LPDDR内存接口标准的发展过程中发挥着重要作用。我们的产品组合包括坚固耐用的LPDDR5X物理层和控制器IP,具有超低的延迟和超小的面积,并符合最新的标准。新思科技LPDDR5控制器IP包括集成内嵌存储加密(IME)安全模块,通过符合标准的独立读/写通道加密支持和按区域加密/解密,确保数据机密性。该控制器经过高度优化,能够实现出色的延迟、面积和性能。
新思科技LPDDR5X/5/4X PHY IP适用于ASIC、ASSP、SoC和系统级封装应用,并提供灵活的配置选项。这种设计能够与新思科技LPDDR5X/5/4X控制器IP进行快速集成,后者针对功耗、延迟、带宽和面积进行了优化,从而提供完整的DDR接口解决方案。LPDDR5X PHY IP采用半导体行业先进的3nm FinFET工艺技术,展示出了令人瞩目的速度(8533Mbps和高达9600 Mbps——超频!),并提供了全开的眼图和清晰的裕量。
通过与经验丰富的IP供应商合作,开发者可以放心地进行设计,因为我们的IP已经过不同工作条件下的全面测试,包括极端温度和涉及电迁移的场景,并符合特定标准(如汽车功能安全)。
3. 总结
随着移动通讯、人工智能和高等级自动驾驶汽车等带宽密集型应用的日益普及,对高速内存访问的需求将持续增长。低成本的LPDDR5X SDRAM提供了出色的速度,考虑到LPDDR内存接口标准迄今为止的演变,其未来的发展不可限量。为了帮助开发者应对该标准设计的复杂性,新思提供了经验证的LPDDR5X IP,以帮助开发者克服集成风险,加快产品上市速度。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
