高能、可靠、灵活、小:mPower电源连接器的七字诀
关键词:电源连接器信号连接器
时间:2023-9-13 10:45:37      来源:贸泽电子微信公众号
电源连接器是互连解决方案中不可或缺的一个组成部分。虽然相较于比较爱“竞速”的信号连接器,电源连接器的技术迭代不是那么频繁,但是它是连接电源和用电设备的重要纽带,想要确保设备正常运行,就少不了它的身影。
在工程师的心目中,一款理想的电源连接器是什么样子的?由于面对的目标应用不同,大家对于这个问题的答案也会有差异,不过根据我们的经验,还是能够归纳出一些具有共性的设计要求,这些设计要求可以凝练成七个字:高能、可靠、灵活、小。
1. 高能
也就是要电源连接器能够承载应用所需的足够高的功率。衡量这个特性一个关键的参数当然就是单触点的载流能力,载流能力越大,也就越适用于更高功率的应用。
不过“高能”电源连接器在实际设计中会面临不少制约条件。比如,如何在更小的体积内确保有足够的电气间隙和爬电距离,以满足大功率场景下的安全要求;如何降低触点接触面及整个连接链路上的电阻,减少能量的损耗等。这都需要在电源连接器的设计时综合考虑多方面的因素进行优化,如触点结构、镀层、绝缘材料和结构等等。
2. 可靠
电源是电子设备运行的基石,因此可靠电源连接的重要性不言而喻。特别是在一些特殊的应用中,比如暴露在恶劣环境中或者是容易受到机械振动和冲击的应用,电源连接器的可靠性就显得尤为重要。
坚固的外壳、增强的外部锁定机构、较高的IP密封等级、TPA、增强PCB装配稳定性的焊脚等,都是在提升电源连接器可靠性方面常见的措施,是在选型时需要特别留意的因素。同时,行业公认的连接器可靠性测试标准,也会成为高可靠性电源连接器的背书。
3. 灵活
性能和可靠性再出色的电源连接器,如果其在应用时缺乏足够的“弹性”,难于满足不用应用场景的要求,那都不能算是一个成功的产品。
因此我们可以看到,比较成熟的电源连接器解决方案都是可以提供完整的产品组合,会包括不同针位数、不同安装配置(垂直或直角)、不同堆栈高度、不同连接方式(如板对板、线对板、线对线)等多样化的产品,为系统设计提供更大的灵活性。
4. 小
在紧凑的空间中实现更大的连接密度,同样是电源连接器的设计趋势。值得注意的是,连接器小型化的趋势,往往会与高功率、高可靠性等要求相矛盾,这也是考验连接器厂商对这些相互制约因素的平衡能力,从而设计出一款均衡而令人满意的产品。
放眼目前市场上的电源连接器产品,大都是遵循着这个“七字诀”来进行设计。它们中间,在某一两个方面表现突出的有不少,不过能够在“七字诀”所涵盖的四个方面都很出彩的产品并不多。
今天,我们就从海量的电源连接器中,为大家“淘”出了这样一款产品,这就是Samtec公司的mPower®超微型电源连接系统。它是否果真能够符合电源连接器“七字诀”?我们一起来检视一番。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317007-tu1mpowerchaoweixingdianyuanlianjiexitong.jpg
图1:mPower超微型电源连接系统(图源:Samtec)
载流能力最高18A
我们先来看看mPower连接器的载流能力——这款2mm紧凑间距的连接器可以实现最高18A/触点的载流能力,这使其适用于很多大功率的应用。而且从图2中我们可以看出,mPower连接器系列不同配置的产品在很宽的温度范围内,载流能力都不俗。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317008-tu2mpowerlianjieqidezailiutexing.jpg
图2:mPower连接器的载流特性(图源:Samtec)
在支持高载流、大功率的同时,mPower连接器仍然具有2.20mm爬电距离和1.65mm电气间隙,确保电源连接器使用的安全性。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317009-tu3mpowerlianjieqijuyou220mmpadianjuchihe165mmdianqijianxi.jpg
图3:mPower连接器具有2.20mm爬电距离和1.65mm电气间隙(图源:Samtec)
可靠性符合SET标准
对于mPower超微型电源连接器的高可靠性,一个重要的标识就是——这是一款符合SET (严苛环境测试) 标准的产品。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317010-tu4setyankehuanjingceshibiaozhunbiaoshi.png
图4:SET (严苛环境测试) 标准标识(图源:Samtec)
熟悉Samtec的小伙伴一定对SET标准不陌生,这是Samtec特别推出的一项计划,用于测试一些超出典型行业通行可靠性标准和规格的产品。换言之,符合SET标准的产品需经过比行业通行标准更为严苛的额外测试,以确保它们能够在极为严苛/恶劣的环境中应用,如航空航天、汽车、医疗、工业等“极端”应用。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317011-tu5mpowerdianyuanlianjieqidesetceshibaogao.jpg
图5:mPower电源连接器的SET测试报告(图源:Samtec)
灵活性满足各种连接需求
在支持设计灵活性方面,mPOWER连接器包括板对板、电缆对板和电缆对电缆等多种连接类型的产品(如图6),提供2到10针位的配置,而且由于具备多种堆栈高度,mPOWER可轻松添加到新架构或现有架构中,而无需修改原有的设计。
特别值得一提的是,mPower还可灵活地与Samtec的耐用型高速信号连接器配合使用,实现独特的两件式电源和信号/接地解决方案(图6中红色标注)。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317012-tu6mpowerlianjieqixitongchanpinzuhe.jpg
图6:mPOWER连接器系统产品组合(图源:Samtec)
mPOWER连接器系统主要的产品组合包括:
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317017-mpowerlianjieqixitongzhuyaodechanpinzuhe.jpg
由此不难看出,基于不同的连接类型、安装配置和环保要求,mPOWER连接器丰富的产品组合可以满足各类应用要求,为开发者的系统设计灵活性带来更大的空间。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317013-tu7mpowerlianjiexitongzhuyaochanpin.jpg
图7:mPOWER连接系统主要产品(图源:Samtec)
紧凑外形节省40%的空间
最后需要强调的是,上述这些特性,都是在一个极为紧凑的连接器结构中实现的!图8中直观地展示了mPower连接器与传统小型电源连接器外形的比较,由此可以看出,“超微型”这个标签是名副其实。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317014-tu8mpoweryuchuantongdianyuanlianjieqiwaixingbijiao.jpg
图8:mPower与传统电源连接器外形比较(图源:Samtec)
这样的连接器用在系统设计中,效果也是立竿见影——其PCB占板面积与传统的电源连接器相比,可节省40%,小型化优势明显。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574289-317015-tu9mpowerlianjieqikejiesheng40depcbkongjian.jpg
图9:mPower连接器可节省40% 的PCB空间(图源:Samtec)
本文小结
高能、可靠、灵活、小——这七个字代表着今天电源连接器技术发展的大方向。顺应这个发展趋势,并能够提供性能表现更均衡、综合优势更明显的产品,无疑就会在竞争中脱颖而出。Samtec的mPower超微型电源连接系统无疑就是其中的佼佼者。
当然,本文仅是带着大家浅尝了一下mPower的“滋味”,mPower到底有多“香”,用过才知道!如果你有兴趣,不妨点击下面的链接,来体验吧——
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
