DC/DC 转换器的工作原理
关键词:DC/DC 转换器电子电路
时间:2023-9-13 10:33:16      来源:互联网
电子电路需要多种电压水平才能正常工作。DC/DC 转换器 (DC/DC) 是一种电子电路,用于将一个电压电平转换为不同的电平;或为电压总线提供隔离屏障。DC/DC 通常用于配电系统,以提供本地电压转换、负载点电压调节或电源总线隔离。
未稳压转换器
许多低功耗或低成本 DC/DC 转换器都是未稳压电路。它们提供电压转换,在某些情况下还提供隔离屏障,但输出电平将随着输入电平的变化而变化(线路调节指定为 VOUT 变化百分比/VIN 变化百分比)。
典型的非稳压 DC/DC 转换器将使用两个以推挽式配置连接的晶体管开关(请参见第 4 页)以及一个中心抽头变压器。自由运行振荡器(也称为经典或 Royer)型转换器(如下图 1 所示)说明了这一点。该电路的工作原理如下:
1. 当施加输入电压时,其中一个晶体管开关(Q1、Q2)将开始导通。正反馈,通过变压器施加到晶体管的基极。(T1),然后将开关硬打开。
2. 开关将保持打开状态,直至变压器饱和。这导致变压器电压反转,关闭个晶体管开关并打开第二个。电路将以这种方式自振荡,产生高速方波。
3. 方波经过全波整流和滤波,提供未稳压的直流输出。
该电路广泛用于低功耗应用(<5W)。它提供了一种在小型封装中实现隔离电压转换、良好性能包络和可靠现场操作的低成本方法。
自由运行转换器的主要缺点是缺乏输出调节。对于需要严格调节的应用,可以通过在输出电路中添加线性调节器来实现,如图 1 所示。
   https://file3.dzsc.com/news/23/09/07/165608540.jpg
线性电压调节
线性稳压器为变化的输入线路和输出负载水平提供恒定的输出电压。它通过控制串联调节元件 (Q1) 来实现这一点。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
