晶圆级封装检测器
关键词:晶圆级封装检测器
时间:2023-9-8 10:35:56      来源:互联网
VMMK-3413 提供集成定向耦合器和温度补偿检测器,为监控放大器功率输出提供紧凑的方法。其有用频率范围为 25 至 45 GHz。
Avago Technologies 的 VMMK-3413 是一款带有集成温度补偿检测器的宽带定向耦合器,专为 25 至 45 GHz 应用而开发。它是一个三端器件,具有“直通”50 Ω 传输线,直接连接在输入和输出 RF 端口之间。
Avago Technologies 的 VMMK-3413 是一款带有集成温度补偿检测器的宽带定向耦合器,专为 25 至 45 GHz 应用而开发。它是一个三端器件,具有“直通”50 Ω 传输线,直接连接在输入和输出 RF 端口之间。本应用笔记讨论了在 25 至 45 GHz 应用中使用 VMMK-3413 晶圆级封装探测器的优势。
*使用 VMMK-3413*
由于只有三个端子可用,直流偏置和检测到的电压分别在内部直流耦合到输入和输出端子。VMMK-3413 成功运行的关键是使用连接到射频输入端口和射频输出端口的低损耗偏置去耦网络。图 1 显示了一个简单的电路。
https://file3.dzsc.com/news/23/09/01/170011509.jpg
VMMK-3413 探测器模块偏置
检测器的内部负载电阻约为 20 kΩ。如果需要,电阻器 R3 可以用作检测器的外部负载电阻器。尽管 C4 提供额外的去耦,但 C4 处的任何并联电容都会降低检测器的视频带宽,因此可能并不理想。
检测器本身的 -3 dB 视频带宽约为 30 MHz。输出端设备外部的任何额外旁路都会降低带宽。本应用笔记的后续部分将提供更多详细信息。
RF 输入端口的建议偏置电压为 1.5 V。在此标称偏置下,偏置电流小于 0.25 mA。在没有 RF 输入功率的情况下,检测到的输出端口处会出现标称 60 mV Voffset 电压。VMMK-3413 的直流输出与射频输入的关系图如图 2 所示。
https://file3.dzsc.com/news/23/09/01/170026103.jpg
VMMK-3413 的输出直流电压与射频输入功率
摘要
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
