音频接口电路的PCB设计注意事项
关键词:音频接口 PCB设计
时间:2023-08-29 10:17:58      来源:凡亿PCB微信公众号
Audio接口是音频插孔,即音频接口,可分为Audio in接口和Audio out接口。音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。
其余走线要求如下:
1、所有CLK信号建议串接22ohm电阻,并靠近RK3588放置,提高信号质量;
2、所有CLK信号走线不得挨在一起,避免串扰;时钟信号需要全程独立包地,包地的走线间隔300mil以内必须打一个地过孔;如图1所示
3、芯片的各IO电源的去耦电容务必靠近芯片放置;如图2所示。
图1 时钟包地处理
如图2去耦电容的放置
4、音频接口按照结构放置,没有结构要求尽量放置在板边,方便插拔;
5、IC靠近接口放置,不要放置太远,模拟信号尽量短。
6、Audio in和Audio out不用控制阻抗,走线需要加粗至15mil,全程包地处理,间隔300mil必须打一个地过孔;
7、ESD器件要靠近音频接口放置,走线需要警告ESD器件在进入音频接口,不要打孔换层,如图3所示。
图3 ESD器件的摆放
8、所有音频信号线走线应远离电感区域、远离RF信号和器件;
9、对于一个 I2S 接口接多个设备的情况,相关的 CLK 应按照菊花链走线拓扑连接;对于一个PDM接口接多个设备的情况,相关的CLK应按照菊花链走线拓扑连接;如果 GPIO 充裕情况下,PDM 接口一组内的两个CLK都可以使用,以优化走线分支;
10、所有音频信号都应远离LCD、DRAM等高速信号线。禁止在高速信号线相邻层走线,音频信号的相邻层必须为地平面,禁止在高速信号线附近打孔换层;
11、SPDIF 信号建议全程包地处理,包地的走线间隔 300mil 以内必须有地过孔;
对于外设相关音频信号要求,以对应器件设计指南为准,如果没有强调的,可参考以下说明:
1、喇叭的SPKP/SPKN信号耦合走线,并整组包地,线宽根据输出的峰值电流进行计算,并尽量缩短走线以控制线阻;
2、喇叭的功放输出如有放置磁珠、LC滤波等器件,建议靠近功放输出放置,可优化EMI;
3、Headphone的左右声道输出应独立包地,避免串扰,优化隔离度,建议走线宽度大于10mil;
4、麦克风单端连接时,MIC信号单独走线并分别包地;麦克风差分连接时,特别大多数伪差分的情况,也要按照差分走线,并整组包地;
5、麦克风信号的走线建议线宽8mil 以上;
6、对于耳机座、麦克风的TVS保护二极管,放置上尽量靠近连接座,信号拓扑为:耳机座/麦克风→TVS→IC;这样使得发生ESD现象时,ESD电流先经过TVS器件衰减;TVS器件走线上不要有残桩,TVS 的地管脚建议尽量增加地过孔,至少保证两个0.4mm*0.2mm 的过孔,加强静电泄放能力。
