Wi-SUN Mesh Network再进化 联芯通推出Wi-SUN FAN软件升级功能
关键词:联芯通Wi-SUN FAN软件升级功能
时间:2023-7-25 15:46:50      来源:联芯通
在当今万物连网的世界中,物联网 (IoT) 已经渗透到我们生活中各个方面,从智慧城市、工业自动化到高级计量架构(Advanced Metering Infrastructure,AMI),因而迫切需要可靠、安全的连网解决方案。为了满足日益增加的物联网需求,Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计的专家-杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)为 Wi-SUN FAN的软件开发了新功能。
问题描述:网关故障
边界路由器(border router)或网关故障导致连接中断可能会带给应用场景(如AMI)灾难,因而使故障边界路由器下的节点陷入困境,无法传送重要的更新,产生数据丢失和服务中断等情况。
解决方案:故障转移功能(Failover Function)
联芯通开发的故障转移功能在边界路由器发生故障时,先前位于故障边界路由器下的节点会重新启动并找到替代父节点,确保通信不间断。故障转移功能可以防止网络停机,并确保系统即使面对不可预见的挑战也保持稳定。
问题描述:环境干扰和弱连接
随着物联网网络的复杂性和规模的增长,环境干扰成为一个重大障碍。节点间的RSSI (Radio Signal Strength Indicator)信号减弱,导致连接中断,影响网络性能。
解决方案:弱连接
联芯通开发的 Wi-SUN 弱连接功能可以让网络采用较低的入网阈值,使节点即使在信号较弱的情况下也能保持连接。为了防止弱连接设备上的子节点过载,节点会在广播消息中增加弱连接的路径成本,使得弱连接的周围节点能够寻找替代的父节点,优化信号传输并保持网络的整体健康状况。最后运用特殊的父节点挑选机制,避免路径形成回路。
问题描述#3具有挑战性的多 PAN 环境
在多个 PAN(Personal Area Network)环境中,确保网路稳定连接、避免干扰可能是一项具有挑战性的任务。原本设定连接到某个指定边界路由器的节点可能会无意中连接到另一路由器,因而导致网络不稳定。
解决方案:Home PAN
为了解决这种情况,联芯通推出 Home PAN 功能。每个节点都被划定在一个指定的 Home PAN 中,确保它连接到指定的边界路由器。为避免指定的Home PAN因为一些环境因素干扰连结不到,每个节点可以有多个备份 PAN,且备份PAN可设定优先连结顺序。为避免一个边界路由器携带过多的节点,导致原本该连上的节点无法连上,可设定边界路由器在不变动拓朴(Topology)的前提下的踢除节点机制。
结论
通过不断创新和积极响应客户的反馈和需求,联芯通推出Wi-SUN FAN软件升级功能,解决一连串复杂应用场景中智能设备和网络部署的问题。凭借具有竞争力的产品性能和具有成本效益的解决方案,联芯通致力于打造物联网新境界并为全球物联网业者提供优质服务。
关于杭州联芯通半导体有限公司
联芯通是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司,拥有完整的通信解决方案,包括Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC,无线有线融合双模通信方案。作为国际通信规范的贡献者,联芯通参与Wi-SUN FAN 1.1及G3-PLC&RF混合双模规范的制定。联芯通为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了高可靠、低成本、低功耗的通信方案,目标成为广域大规模物联网通讯芯片与组网软件解决方案的领航者。
http://www.unicomsemi.com
关于Wi-SUN 联盟
Wi-SUN联盟成立于2012年,是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范,通过测试和认证计划提供强大的产品连接性,发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。
https://www.wi-sun.org/
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
