锂离子电池和干电池的差别,锂离子电池和干电池哪个好
关键词:锂离子电池 干电池
时间:2023-07-14 10:21:27      来源:网络
本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
详解锂离子电池和干电池有什么差别?
1、干电池
干电池也成为伏打电池,伏打电池就是说由多组圆型板子成对出现并按照一定顺序堆积而成,圆板上有两种不同的金属板,阶层之间有一层布,起到导电用途,干电池就是依据这种原理制作而成,干电池内部有一种糊状的物质,有些是明胶。
常见的有一般锌-锰干电池、碱性锌-锰干电池、镁-锰干电池、锌-空气电池、锌-氧化汞电池、锌-氧化银电池、锂-锰电池等。
2、锂离子电池
锂离子电池内部的溶液是非水电解质溶液,负极材料是由锂金属或锂合金,因此与干电池差别是电池内部反应物质不同,同时充电特性不同,锂离子电池可以循环充电。通常在使用锂离子电池的时候非得配备专门的过充电、过放电保护电路。
锂离子电池与干电池比较特点
1、干电池属于一次性电池,锂离子电池属于可充电电池,可多次循环充电,且无记忆,不需依据电量多少,随充随用;
2、干电池污染厉害,往日很多电池都含汞、铅等重金属,对环境污染严重,因为属于一次性电池,很快用完就丢掉,但是锂离子电池不含有害金属;
3、锂离子电池还有快速充电功能,循环寿命也很高,这是干电池无法企及的,并且今朝很多锂离子电池内部都会有保护电路;
4、干电池是利用电解液萌生化学反应供应电量,而锂离子电池是靠激活锂离子运动萌生电量,工作原理不相同。
众所周知,干电池的污染危害性与广泛性,至今还未被得到有效的克制。因此,采用锂离子电池作为1.5V输出供电的案子,得到业内人士的高度重视,一直在探索研究,但关于干电池的小尺寸,小空间,高自放电,高成本的问题,始终未得到很好的处理。
锂离子电池的优势
1.重量能量密度
目前,锂离子电池的能量密度一般为200~260wh/g,铅酸一般为50~70wh/g,重量能量密度锂离子电池为铅酸的3~5倍,意味着铅含量相同。酸性电池比锂离子电池强三到五倍,因此锂离子电池在储能方面具有绝对的优点。
2.体积能量密度
由于锂离子电池的体积容量密度通常约为铅酸蓄电池的1.5倍,因此在相同容量的情况下,锂离子电池比铅酸蓄电池小约30%。
3.使用循环
目前最流行的锂离子电池材料是三元锂和铁锂等。举例,三元锂离子电池通常具有1000个循环,磷酸铁锂离子电池具有超过2,000个循环,并且铅酸蓄电池通常具有300-350个循环。那么说明锂离子电池的寿命约为铅酸蓄电池的3-6倍。
4.价格
铅酸蓄电池目前比锂离子电池便宜,后者的价格约莫是铅酸蓄电池的三倍。然而,通过使用寿命分解,假如使用相同的成本的话,锂离子电池的寿命更长。
5.适用性
由于其安全性,锂离子电池比铅酸蓄电池略差。铅酸蓄电池的温度适用性也非常好,因此,锂离子电池在使用过程中存在着火或爆炸的危险,例如一些外在因素,而导致锂离子电池因事故而损坏,因此非得采取各种安全防止措施。所以锂离子电池在兼容性方面不如铅酸蓄电池。
总结:以上就是干电池和锂离子电池的差别。和一般的锂离子电池不同,干电池的电量不是一个定值,没有厂商在干电池的外包装上注明电池的电量(mAh)。在不同的负载下干电池表现出不同电量。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
