“X2Y®技术最初由X2Y Attenuators, LLC公司开发,是一种基于各类介质的无源器件内部的专利电极排列技术。利用该创新技术,楼氏电容(KPD)设计制造了各类高性能多层陶瓷电容器(MLCC),并进一步开发出各类标准型、定制型旁路、去耦电容器及抗电磁干扰(EMI)滤波器。让我们一起来看看基于X2Y技术制造的元件与使用传统陶瓷制造技术的MLCC有什么不同及其优势所在。
”X2Y®技术最初由X2Y Attenuators, LLC公司开发,是一种基于各类介质的无源器件内部的专利电极排列技术。利用该创新技术,楼氏电容(KPD)设计制造了各类高性能多层陶瓷电容器(MLCC),并进一步开发出各类标准型、定制型旁路、去耦电容器及抗电磁干扰(EMI)滤波器。让我们一起来看看基于X2Y技术制造的元件与使用传统陶瓷制造技术的MLCC有什么不同及其优势所在。
基于X2Y技术的旁路、去耦和EMI滤波器
传统的旁路电容器其设计是在内部堆叠相对的电极层,而基于X2Y技术的旁路电容器则加入了第三组屏蔽电极层。该设计有效地包围了两端子电容器内的电极层,形成一个三节点电容电路,如图1所示。该设计增加了两个额外的外部端头,形成了一个四端头元件结构。
图1. 传统的多层旁路电容器(左)和基于X2Y技术的电容器之结构比较。资料来源:https://www.x2y.com/techsummary.htm
当使用X2Y做旁路或去耦电容时,可以实现超低电感,提供宽带高频旁路,从而提高电路性能。此外,由于该设计需要用到较少的无源元件,因此系统成本也会降低。
具体到EMI滤波器而言,需要注意的是,采用X2Y设计的滤波器其制造方式与传统的MLCC相同,唯一区别在于它有一个特殊的内部结构,通过相邻层中的相反电流流动,形成超低的等效串联电感(ESL)。这些EMI滤波器不是馈通器件,而是作旁路滤波器之用,这意味着它们没有电流限制,因为通过芯片的唯一信号是对地的过滤噪声。这些滤波器是双线应用的理想之选,如电机和放大器输入,或双绞线(平衡线)应用,它们被安置在线路之间,中心端子接地。
此外,使用X2Y进行EMI滤波不会增加直流电阻,而且由于在一个封装中可以使用两个电容器,因此消除了老化、电压和温度变化等问题。这意味着用X2Y构建的EMI滤波器可以大幅降低传导和辐射噪声,以满足电磁兼容性要求。
分享到:
