简单的3.3V 备用电源的解决方案
关键词:3.3V 备用电源解决方案
时间:2023-02-13 11:10:36      来源:网络
数据丢失是电信、工业和汽车应用中的一个问题,在这些应用中,嵌入式系统需要可靠的电源供应。在硬盘驱动器和闪存执行读写操作期间,突然断电可能会损坏数据。设计人员经常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以便在电源中断期间短时间支持关键负载。
LTC3643 备用电源允许设计人员使用相对便宜的存储元件:低成本电解电容器。在这里介绍的备用或保持电源中,LTC3643 在电源存在时将存储电容器充电至 40V,并在电源中断时将其放电至关键负载。负载(输出)电压可以编程为 3V 至 17V 之间的任何电压。
LTC3643 很容易适合 5V 和 12V 轨的备用解决方案,但 3.3V 轨解决方案需要格外小心。LTC3643 的工作电压为 3V,相对接近标称的 3.3V 输入电压水平。如图 1a 所示,当使用阻塞二极管将备用电压源与非关键电路去耦时,这就太紧了。如果 D1 是一个肖特基二极管,它的正向压降——作为负载电流和温度的函数——可以达到 0.4V 至 0.5V,足以使 LTC3643 V IN  引脚上的电压低于 3V 值。结果,备用电源电路可能无法启动。
一种可能的解决方案是将二极管移动到供电 DC/DC 转换器 D2 的输入端,如图 1b 所示。不幸的是,在这种情况下,连接到上游 DC/DC 电源的非关键负载可以从备用电源获取电力,从而为关键负载留下更少的能量。
3.3V 备用电源操作
图 2 显示了一种产生 3.3V 备用电源的解决方案,该电源使用阻断 MOSFET 为关键负载保留能量。图 1 中所示的阻塞二极管被 Q1 取代,Q1 是一个低栅极阈值电压功率 P 沟道 MOSFET。
在 3.3V 环境中操作备用电源的关键是添加串联 RA-CA 电路。启动时,随着输入电压升高,通过电容器 CA 的电流由等式 I C  = C ? (dV/dt) 决定。该电流在 RA 上产生一个电位,足以增强 Q2,一个低栅极阈值电压小信号 N 沟道 MOSFET。当 Q2 导通时,它将 Q1 的栅极拉至地,提供了一条从输入电压到 LTC3643 的电源引脚 V IN的极低电阻路径  。一旦将 3.3V 电压施加到转换器,它就会启动,下拉 Q1 的栅极和 PFO 引脚,并开始为存储电容器充电。
当 3.3V 电源轨达到稳态时,I C  电流减小到 RA 两端的电压低于 Q2 栅极阈值电平且 Q2 关闭的程度,不再影响备用转换器的功能。此外,PFO 引脚将 R3A 接地,将 PFI 引脚电源故障电压电平重置为 3V,以确保转换器在输入电压源断开时保持运行。
电路功能
图 3 中的波形显示了 3.3V 电源轨启动时的结果。随着输入电压升高,Q2 的栅极也会升高,从而将 Q1 的栅极拉低。Q1 保持增强状态,允许完整的 3.3V 电压到达 LTC3643,绕过 Q1 体二极管。,Q2 的栅极电压降至阈值电平以下,Q2 关断——此时 LTC3643 已全面运行并控制了 Q1 的栅极。
这里展示了 LTC3643 的多功能性:特别是它能够限制用于为存储电容器充电的升压转换器的充电电流。在总电流必须化的情况下,例如当有长线路或高阻抗电压源时。可以将升压电流设置得相对较低,以限度地减少充电电流对输入电压降的影响。这对于 3.3V 电源轨尤为重要。在图 2 中,0.05Ω 的电阻 RS 为升压转换器充电电流设置了 0.5A(10.5A 负载)的限制(可能设置限制为 2A);其余的交付给负载。
图 4 显示了 3.3V 轨丢失时的波形。随着输入电压下降,Q2栅极电压保持不变,接近地,Q2保持关断状态。相反,Q1 栅极电压急剧上升至 3.3V。这将关闭 Q1,Q1 的体二极管充当阻塞二极管,将负载与输入去耦。此时备用电源接管工作,LTC3643 通过对存储电容器放电向关键负载提供 3.3V。
结论
此处介绍的电路使 LTC3643 能够用作 3.3V 电源轨的备用电源解决方案。LTC3643 通过采用低成本电解电容器作为储能元件简化了备用电源。
