通过电源引脚关断电流检测放大器
关键词:电流检测放大器
时间:2023-1-17 10:35:52      来源:ADI
与传统运算放大器不同,高端电流检测放大器不包括从每个输入引脚到其电源引脚的内部ESD二极管。因此,它可以在远高于其V电平的共模电压下工作抄送供应。此外,拉动 V抄送典型电流检测放大器接地的引脚使器件处于关断模式,在该模式下不吸收静态电流;只有漏电流。因此,Vcc电流检测放大器的引脚可用作关断引脚。
考虑一个典型的电池供电器件,其中电源(LDO、降压/升压转换器等)为电路板上的多个IC供电,包括MAX4173电流检测放大器。为了通过节省功耗来延长电池寿命,系统经常关闭LDO和电流检测放大器。该动作在图1电路中仿真。
图1.V 上的零伏电压抄送电流检测放大器(本例中为MAX4173)的引脚可有效关断电流。
为了模拟通过在电源线中放置一个检流电阻器而获得的信号,一个20mVP-P信号偏移20mV,采用10V共模输入电压。VVCC的损失通过 0V 至 5V 方波在 Vcc处进行仿真。在 Vcc的 5V 间隔内放大器工作在工作模式,但在0V间隔期间进入关断状态。由于放大器增益为50,因此预期输出为50 × (20mVP-P+ 20mV),即 1VP-P正弦波偏移 1V(图 2)。正如预期的那样,当施加5V时,放大器处于活动状态,并产生预期的输出。当 Vcc转到 0V 输出也变为 0V。该器件关断,不吸收电源电流。
pYYBAGPFAZqAJyNdAAB0zIHld5k891.gif?imgver=1
图2.这些波形说明了使用图1所示方法关断电流检测放大器的效果。当V时,放大器不吸收静态电流抄送为 0V。
关断电流检测放大器的另一种方法是在接地路径中连接一个NMOS晶体管(图3),并使用能够打开和关闭晶体管的逻辑电平信号对其进行驱动。当晶体管导通时,放大器工作正常。当它关闭时,放大器关闭,因为它的接地是浮动的。此设置的输出波形(图4)展示了预期的行为:在5V间隔内放大输入信号,并浮动在V附近抄送在 0V 间隔期间。在关断间隔期间,在 Vcc处测得的漏电流由于测量示波器的输入阻抗为1MΩ,引脚仅为4μA。当没有示波器探头时,仅从Vcc中获取NMOS晶体管的漏电流.RS+/RS- 引脚上的输入电流仅为 0.3μA。
图3.打开电流检测放大器的GND端子也会将其关闭。
pYYBAGPFAZ6AMfVWAAB4PbGUWS8434.gif?imgver=1
图4.接地连接断开时,图3所示的电流检测放大器关断,不吸收静态电流。
因此,可以通过拉动其Vcc,轻松地将MAX4173置于关断模式引脚接地,或使用 NMOS 晶体管打开其接地连接。其他电流检测放大器也可以得到类似的结果。
