什么是LED电源THD谐波?(谐波和THD的定义是什么?)
关键词:LED电源THD谐波
时间:2022-12-14 10:34:34      来源:互联网
LED驱动电源输入电流谐波含量高,关于这类装置如功率不大和少量的使用,其危害性也许不一定会表现出来,然而若成千上万的大量密集地使用,它所产生的谐波电流总量会严重污染整个供电系统和其他用电用户,同时也使电网电压波形发生畸,严重时会使电网瘫痪。
谐波,从字面解释,谐,有“多部分”的意思,谐和,指多部分协调有致。波,指的是波形(Wave) 。合起来形容,就是有很多种波形合成的波形。从高等数学中分析可知:任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多高次频率的正弦波,高次频率是基频的整倍数(N,只能为整数),直流成分称为0次谐波,基波称为1次谐波,二次以上的波形称为高次谐波,其中偶次频率的波形称为偶次谐波,奇次频率的波形称为奇次谐波。例如一个基频为20 0 HZ的波形,其基波为200HZ,当它的波形不是纯正的正弦波时,便有失真存在,其200HZ以上的波形称为高次谐波,400HZ为二次谐波,600HZ为三次谐波,如此类推。
https://file3.dzsc.com/news/22/12/07/161841344.jpg
THD
谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论上此数值越小,失真度越低。 由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真.所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
谐波的危害
降低 THD 的措施
随着开关电源类电子产品的应用普及,国际电工委员会制定了 IEC61000-3-2、欧盟制 定了 EN60555-2 和我国制定了 GB17625.1-2003 等法规,对用电设备的电压、电流波形失真 作出了具体限制和规定。目前这些法规也适用于 LED 灯具及 LED 驱动电源。对于输入有功功率大于 25W 的 LED 照明灯具,谐波电流不应超过限值(如下图)。
https://file3.dzsc.com/news/22/12/07/161905235.jpg
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标,所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。。LED开关电源THD常规标准为20%以内,部份客户要求THD<12%,甚至10%或者更低。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
