运算放大器电路分析方法
关键词:运算放大器电路
时间:2022-08-18 10:12:55      来源:CSDN技术社区
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
1、运算放大器电路分析方法
“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故 通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些 东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器 (其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。
2、同向乘法器(放大器)
①、根据虚断,可以知道流入运放输入端的电流近似为0,则有:
②、根据虚短可得:
其中如果R2=0,那么Vo = Va,即输入电压和输出电压相同,这就成了一个电压跟随器。
3、减法器
②、根据虚短可得:
需要注意的是这个减法器的输入阻抗分别为R1+R2,f(R3,R4),所以需要根据前端输出电路的最小输出负载(输出阻抗)来规定R1、R2、R3、R4的阻值,如果阻值选取的过小会导致运算出来的电压不精确。例如当运放正输入端的电阻网络开路。
此时Va’的电压为3.3*Rb/(Ra+Rb),但是当将Va‘接入到减法器中去之后,由于R1和R2的存在,电阻Rb其实是和R1+R2的并联了,那么Rb电阻分压得到的电压会偏小,则有Va>Va‘,所以需要R1和R2需要选取足够大的电阻,保证并联之后对Va的值没有什么影响。对于运放负端也是一样的,R3和R4的阻值也要足够大保证对输出网络没有太大影响。
4、加法器1
根据虚短虚断原理有:
根据基尔霍夫电流定律可以知道,流入V-所在节点的电流和流出V-所在节点的电流是一样大的:
注意这个加法器同样有阻抗匹配问题。
5、加法器2
根据虚短虚断原理有:
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
