物联网(IoT)没有表现出短期流行的迹象。每一新应用都添加许多端点到互联网。不同的无线技术激增,在大部分射频(RF)频谱运行,就是最好的证明。
作者:Julio Song
工程师在对广泛的IoT端点进行调试和维护方面遇到了一个显著的问题。端点必须是可修复的,低成本的基础设施是首选的,因此采用免授权的无线方案。这些端点并不总是可物理或电子接入,这就提出了另一个需要解决的问题。
工程师采用安森美半导体的N24RF系列RF EEPROM,可设计能存储操作数据并与服务工程师通信的IoT端点,即使电源发生故障或完全断电。
N24RF系列RF EEPROM集成一个符合ISO 15693/ISO 18000-3 Mode 1标准的RF/NFC收发器以及4kb、16 kb或64 kb串行EEPROM。它提供200万次写入/擦除周期,数据保留200年,并且可以在-40°C到+105°C的温度范围内工作。该器件使用无源RFID,这意味着当配有一条外部线圈天线时,它的所有电力都可以来自RF场。该器件被归类为高频(HF)RFID,其工作频率为13.56 MHz,使其能够以较低(1.65 kbit/s)和高(26.48 kbit/s)的速度与RFID读卡器进行通信,快速指令的速度高达53 kbit/s。该无源RFID的不同之处在于能够在1.5米的距离实现这。
使用无源RFID使集成物联网端点来恢复故障后的重要数据日志成为可能,即使电路的其余部分已经断电或出现故障。它还支持在端点运行的同时进行空中更新(OTA)来校准或操作参数。芯片与芯片之间的通信是使用I2C总线实现的,使主机处理器能够在正常工作期间从该器件读取和向该器件写入,支持在实际应用时校准或操作参数,而不中断服务。
N24RF系列采用读写器先讲(RTF)技术。当电磁场存在时,它就激活,通过感应耦合应用。然而,由于其扩展的范围,尽管无法接入IoT端点,它仍然可以由工程师使用合适的RFID读卡器简单地集成。
N24RF系列RF EEPROM可用于如下所示的应用领域:
在许多需要持久和经验证的数据保留应用中,EEPROM广泛用于数据记录和参数存储。通过添加RFID功能,可以在1.5米的距离无线、安全地访问相同的数据,从而为IoT端点设计提供一个新的维度。
上一篇:【采用四象限DC-DC转换器的电流控制解决方案】
