如何在ESD发生源附近配置保护元件? 静电可视化助您一臂之力!
关键词:ESD可视化系统 保护元件
时间:2022-1-20 10:52:54      来源:TDK中国
将积层贴片压敏电阻、齐纳二极管等ESD保护元件安装在ESD发生源附近可有效地应对ESD。然而,ESD的侵入路径很难确定,这就导致了所安装的ESD保护元件没有发挥其原有实力的情况时常发生。为了发挥元件的原有实力,我们必须确定ESD的侵入路径,并且需要将其安装在ESD发生源的附近。因此,我们使用ESD可视化系统对安装位置的重要性进行了调查,本期推文将为您介绍详细内容。
介绍视频
ESD可视化设备-优化基板布局
ESD可视化设备是一种通过用非接触磁场探针自动扫描ESD电流来实现ESD电流可视化的设备。因为能获得扫描区域内的电场强度分布,所以是一个ESD保护应对措施中优化基板布局的有效工具。利用这个设备,可以观察ESD保护元件的根据安装位置不同,在基板上的ESD的动向。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240236-tu1esdkeshihuashebei.png
图1 ESD可视化设备
根据安装位置的不同ESD的反应(积层贴片压敏电阻)
使用以下基板评估ESD反应。保护对象产品使用LED,ESD保护元件使用积层贴片压敏电阻。在距离下图的支点(★)约10mm和约40mm处安装贴片压敏电阻,并观察各自的ESD的动向。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240237-tu2pinggujibanheyanzhengtiaojian.png
图2 评估基板和验证条件
在大约10mm(左)和大约40mm(右)的位置安装贴片压敏电阻时的ESD的动向。贴片压敏电阻放得越近,流向压敏电阻的ESD越多,流向LED线路的ESD越少。
ESD反应如下:
① 安装位置 10mm
② 安装位置 40mm
可以看出,贴片压敏电阻的安装位置在距离支点大约10mm时,ESD在进入电路后会立即流入压敏电阻的安装线路,即使在ESD峰值时间点,也可以看出主要还是流向贴片压敏电阻安装线路。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240238-tu3esdshijiaqianhoudeyanshi.png
图3 ESD施加前后的延时(安装位置: 10mm)
另一方面,贴片压敏电阻的安装位置在距离支点约40mm时,ESD在进入电路后立即流入LED线路,在峰值时也流入LED线路。这意味着相对较高的电负荷施加到了LED上。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240239-tu4esdshijiaqianhoudeyanshi.png
图4 ESD施加前后的延时(安装位置: 40mm)
ESD应对措施中片状压敏电阻的最佳安装配置
对贴片压敏电阻安装位置的场强分析表明,10mm(蓝色)时引入ESD的速度快了约0.3ns。对于到达峰值时间约为1ns的ESD,这0.3ns的时间是一个非常显著的差异。外加,由于可以更早地引入ESD,峰值时的电场强度也更高。这意味着,如果将贴片压敏电阻安装在靠近ESD进入源的位置,更多的ESD可以引入到贴片压敏电阻上。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240240-tu5dianchangqiangdu.png
图5 电场强度
在上述验证条件下,实际对ESD耐压量进行了测量,发现在安装ESD保护元件,而且安装位置更接近ESD进入源时,ESD耐压量更高。这意味着,为了采取更好的ESD应对措施,将贴片压敏电阻安装在靠近ESD进入源的是最合适的。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240241-tu6esdnaiyaliang.png
图6 ESD耐压量
实现最佳ESD应对措施和最佳基板布局的TDK贴片压敏电阻
随着基板的复杂化,即使可以确定ESD侵入源,也可能会受限于附近的安装空间。TDK的积层贴片压敏电阻的特点之一是包括小型化的产品系列。我们目前正在量产的贴片压敏电阻,面向民生品的最小尺寸为EIA01005 (0.4 x0.2 mm)、面向车载的最小尺寸为行业最小的EIA0402 (1.0 x0.5 mm)。因此,如果使用TDK贴片压敏电阻,可以节省空间,可以实现自由度高的安装部署。
http://murata.eetrend.com/files/2022-01/wen_zhang_/100557139-240242-tu7tdktepianyamindianzudetedianxiaoxinghua.png
图7 TDK特片压敏电阻的特点:小型化
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
