自动驾驶L2+到L5,全场景仿真渲染加快业界脚步?
关键词:自动驾驶雷达场景仿真器雷达传感器
时间:2021-12-31 15:19:08      来源:互联网
完全自动驾驶何时来临?业界目前尚无一个确切的时间节点。可以肯定的是,将自动驾驶等级从L2+/L3提升至L5,同时会带来一系列巨大挑战,不论是自动驾驶系统的测试方法,还是自动驾驶算法的训练。
作者: 张慧娟
提升自动驾驶等级的关键挑战是什么?
汽车制造商如何提升自动驾驶等级?关键挑战有哪些?毕竟,将自动驾驶技术提升一个台阶首先需要依靠复杂的系统,而这些系统的能力应该超越最优秀的人类驾驶员,才能实现完全自动驾驶的终极愿景。
是德科技副总裁兼汽车与能源解决方案事业部总经理Tom Goetzl认为,当前主要有两大鸿沟:
一是道路测试与软件仿真测试之间的鸿沟。当前的传感器和控制模块是在具有软件在环测试功能的仿真环境中进行测试。尽管软件仿真很有用,但它无法完全重现现实情况以及可能出现的不完美的传感器响应,而全自动驾驶汽车必须知道如何应对这样的情况。
通过对原型车或合法上路车辆中集成的完整系统进行道路测试,汽车制造商能够对最终产品的性能进行验证,然后再将它们推向市场。道路测试至关重要,也是开发过程中不可或缺的一环,但考虑到测试成本、测试所需时间和测试可重复性等一系列问题,完全依赖道路测试变得不切实际。如果采用这种方式,车辆需要经过几百年的测试才能达到足够的可靠性,万无一失地安全行驶在城市和乡村道路上。
二是在真实条件下训练先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AV)算法的鸿沟。他指出,车载雷达测试对于训练自动驾驶算法具有重要意义。这些算法使用车载雷达传感器获取的数据做出决策,指示车辆在遇到特定行驶状况时应该做出何种响应。如果算法没有经过正确训练,它们可能会做出意外决策,危及驾乘人员或行人安全。
也就是说,传感器、精准算法与强大处理器的结合是实现自动驾驶的关键因素,传感器可以感知周围的环境,处理器和算法可以做出正确的决策,并确保遵守道路交通规则。必须确保新 ADAS 功能是安全可靠的,采用不成熟的系统过早进行道路测试会有很大风险。因此,需要能够仿真真实场景,对实际采用的传感器、电子控制单元(ECU)代码、人工智能逻辑等部分进行验证。通过尽早测试更多场景,能够让 OEM 清楚何时可以完成开发、何时可以发布 ADAS 功能。
如何通过创新技术填补鸿沟?
如何有效填补这些鸿沟?传统测试系统存在难点。因为一些测试系统使用的是多个雷达目标仿真器(RTS),每个 RTS 都向雷达传感器呈现多个点目标,并通过机械移动天线来仿真水平位置和垂直位置,这种机械式的自动化操作延缓了整体测试速度。
此外,有些解决方案采用了只包含少数几个 RTS 的天线墙,这意味着目标可以出现在场景中的任何地方,但不能同时出现。在静态或准静态环境下,这种方法可以测试横向移动的少数几个目标,但受到机械臂速度的限制。
现有的雷达传感器测试解决方案的视场(FOV)也很有限,无法分辨距离小于 4 米的目标。在测试雷达传感器时,如果目标数量不够多,就无法反映出完整的驾驶场景,重现真实环境中的复杂情况。
因此,要填补这些鸿沟,需要采用新的雷达传感器测试方法。Tom Goetzl表示,这种方法不是通过仿真目标来进行目标探测,而是需要仿真完整的交通场景,并且可以是在实施道路测试之前先在实验室中进行测试。通过在实验室中执行全场景仿真,OEM 能够任意组合各种可重复的复杂场景、高密度(静止或运动)目标、环境特征,尽早测试更多驾驶场景,从而显著加速先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AV)算法的学习。
将真实道路场景搬进实验室
基于上述需求和挑战,是德科技日前宣布推出雷达场景仿真器解决方案,不是仿真单个目标,而是仿真整个交通场景来进行目标探测。这一解决方案使用了几百个微型射频(RF)前端构成一个可扩展的仿真屏幕,可呈现最多 512 个目标,距离最近可达到 1.5 米。
据介绍,这一雷达场景仿真器采用全场景渲染方法,在宽广的连续视场(FOV)内仿真远处和近处的目标,使客户能够利用极其复杂的多目标场景快速测试自动驾驶系统中集成的车载雷达传感器。汽车 OEM 由此可以获得以下关键优势:
第一,视野更宽广。雷达场景仿真器不仅允许雷达传感器在更宽的连续视场内发现更多目标,还支持仿真近距离目标和远距离目标。这样可以避免雷达视野遗留盲区,还能提升算法训练效果,从而高效探测和分辨密集、复杂场景中的多个目标。因此,自动驾驶汽车可以基于全局情形而不仅仅是测试设备所得到的信息来做出决策。
第二,测试复杂的真实环境。在测试雷达传感器时,如果目标数量不够多,就无法反映出完整的驾驶场景,重现真实环境中的复杂情况。该雷达场景仿真器允许汽车制造商在实验室内设定各种交通密度、速度、距离和目标总数,真正仿真现实驾驶场景。无论是常见情况还是极端情况,都可以提前进行测试,最大限度降低风险。
第三,加快学习速度。是德科技雷达场景仿真器为在实验室中测试复杂场景提供了一个确定的真实环境,此前只能在道路上进行这样的场景测试,借助该仿真器所提供的测试方法,汽车制造商能够使用可重复的高密度复杂场景提前进行测试。场景中可以包括静止目标或运动目标,还包含各种可变环境特征,从而显著提高 ADAS/AD 算法学习速度,避免人工测试或自动化测试导致的效率低下问题。
第四,提高场景分辨率。汽车制造商需要测试雷达能否分辨道路上的障碍物,以便平稳、迅速地过渡到L4/L5级自动驾驶。是德科技借助点云(每个目标多个反射点)提高目标分辨率,填补了这一技术空白。
Thomas Goetzl 先生认为,雷达场景仿真器通过全场景渲染在实验室内就能完成道路测试,这为汽车制造商提供了一个开创性的解决方案。
自动驾驶对场景测试需求比传统测试更迫切
有研究机构表明,要实现完全的自动驾驶需要几亿甚至几百亿英里的测试里程才能较为充分地验证其自动驾驶性能,这对于整个测试环节来说是非常巨大的挑战,不仅需要非常多的资源的投入,而且对于测试时间来说也是巨大考验,就算现有测试辆车一起跑,可能也需要几百年的时间才能跑完所有测试里程。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/12/30/61ccf636c439d.jpg
 是德科技汽车与新能源事业部大中华区业务拓展经理祝晓悦
是德科技汽车与新能源事业部大中华区业务拓展经理祝晓悦表示,将真实道路场景搬进实验室里仿真测试,目标是为了让车上的雷达传感器在实验室里面可以看到更多,然后可以测到跟真实道路上非常接近的复杂的场景以及一些Corner Case,最终加速整个算法的迭代,使得自动驾驶最终目标的实现进程能够加快。现在,是德科技在全球市场已经和雷诺宣布了合作,而中国的自动驾驶市场非常火热,各种自动驾驶方案商、头部的主机厂商,其实都有相应需求。
她补充,现在业内普遍认可多种传感器融合的发展趋势。虽然摄像头现在越来越强,对于目标的追踪和锁定也比较高效,也能够测距离和速度,但是在雨天、雾天等特殊天气情况下,摄像头有先天性的缺陷,基于光线的传感器在特殊场景或Corner Case下有一定的障碍。总体而言,多传感器融合是未来趋势,其中的毫米波雷达就需要这样的雷达场景仿真器来提供支持。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/12/30/61ccf636c682b.jpg
是德科技汽车与新能源事业部大中华区业务经理马健锐
是德科技汽车与新能源事业部大中华区业务经理马健锐表示,自动驾驶无疑是汽车发展演进的重要方向,而传统汽车和自动驾驶汽车的测试方法明显不一样。传统汽车关注道路测试,在一些典型的特定场景下,能够完成规定的法规要求测试即可。但是对于自动驾驶汽车来说,涉及到的不仅有驾驶员,还包括了系统。
而人、系统、车之间,本身就是一个复杂系统,其测试方法也不同于传统的汽车测试的场景。自动驾驶汽车的测试方法大概分两类,一类是基于场景的虚拟测试,另一类是基于实际道路的测试。传统汽车通过数千万公里、甚至上亿公里的实际行驶,包括可能会出现的各种各样的状况,积累了现在的安全数据。自动驾驶汽车也是如此,依然需要这样的数据保证,但这些数据如何获取?传统的道路测试方法,理论上需要几百年甚至更长的时间测试才可以。即使如此,也不能满足全部的自动驾驶汽车测试场景的要求,因为道路测试,相对来讲还是比较有限和简单的。因此,自动驾驶对于测试的需求,对于场景测试、虚拟测试的需求明显要比传统测试迫切得多。
当然,实验室模拟的场景就算再真实,也会与实际的道路有区别。是德科技这一解决方案最重要的是,尽可能把复杂测试放在实验室里进行,然后让道路测试作为最后一个阶段的性能验证,从而大大提高了测试效率。
