大规模物联网连接数量成倍增长,系统设计要如何应对
关键词:物联网技术 系统设计 DRAM 控制器
时间:2021-10-14 11:33:56      来源:网络
为了在市场上获得更广泛采用,物联网应用必须满足各种设计考虑因素,例如低成本、低功耗和运算效率。尤其对于电池供电的设备(例如智能音箱和智能电表)而言,除了丰富的物联网功能和易于使用的人机接口,电池寿命也成为产品成功与否的关键,因此低功耗因素变得越来越重要。为了延长电池寿命,除了使用低功耗 MCU,还应考虑其他低功耗的周边组件。
2020 年,大规模物联网技术 NB-IoT 和 Cat-M 继续在全球部署。到 2020 年底,大规模物联网应用的数量将达到约 1 亿。根据 Ericsson 预估,到 2025 年底,NB-IoT 和 Cat-M 将占所有蜂窝物联网连接的 52%。
物联网应用设计考虑因素
图 1 移动设备系统架构图
许多移动设备采用图 1 中的相似架构,如平板电脑或智能手表等。Wi-Fi/BT 和移动网络模块负责通信。传感器(如触摸面板)专用于收集外部信息,并将信息转发给应用处理器。NOR/NAND 负责存储程序代码/数据,而 DRAM 则用于暂时性的处理。
目前,许多 MCU 供货商正在开发效能更高、功耗更低的新一代 MCU,以满足市场需求。但从整体系统设计的角度来看,与 MCU 搭配使用的 DRAM 也需要有新的选择,以提供比现有 SDRAM、低功耗 SDRAM 和CRAM/PSRAM 更佳的优势。因为这些现有的 DRAM 标准定义过于陈旧,已无法跟上最新技术发展(详情请参照表1)。
表 1  DRAM 标准及其对应逻辑处理节点
支持 HyperBusTM 接口的 HyperRAMTM 是能满足市场需求的最新技术解决方案。HyperBusTM 技术由 Cypress 于 2014 年首次发布,并于 2015 年推出其首款 HyperRAMTM 产品。考虑到市场发展需要,华邦电子决定加入 HyperRAMTM 阵营,并推出 32Mb/64Mb/128Mb 容量的产品,进一步扩展其产品组合,以应对多样化的应用需求,使生态系统更趋完整。
HyperRAMTM 使用优势
HyperRAMTM 仅具备 13 个信号 IO 脚位,可大大简化 PCB 的布局设计。这也意味着,在设计最终产品时,设计人员能将 MCU 的更多脚位用于其他目的,或减少 MCU 使用脚位以提升成本效益。如图 2 所示,与类似的 DRAM(如低功耗 DRAM、SDRAM 和 CRAM/PSRAM)相比,HyperRAMTM 只需最少的脚位数便能实现近似的处理量(333MB/s)。
图 2 IO 脚位比较
简化控制接口是 HyperRAMTM 的另一项技术特色,PSRAM 只有 9 个控制接口,而 LPSDRAM 有 18 个。控制接口越少,DRAM 控制器所需的复杂度就越低。详细区别可参阅图 3。
HyperRAMTM 系以 PSRAM 架构为基础,是能够自刷新(Self Refresh)的 RAM。而且,它可以自动恢复为待机模式。因此,系统内存更易于使用,固件和驱动程序的开发也会更简单。
图 3 LPSDR 和 HyperRAMTM 的控制接口比较
由于 HyperRAMTM 是近几年才开发的,因此它可以采用最新型的半导体制程节点和封装技术,使其封装尺寸比其他 DRAM 都要小。图 4 为 JEDEC、PSRAM 和 HyperRAMTM 的封装尺寸比较。
图 4 封装尺寸比较
HyperRAMTM 满足新兴物联网设备需求
功耗对于物联网设备至关重要,因为设备大多由电池供电。降低功耗不仅可以节省用电,还可以减少设备充电和更换的成本。以华邦的 64Mb HyperRAMTM 为例,其待机耗电量为 90uW(1.8V 下),而相同容量的SDRAM 的耗电量则是 2000uW(3.3V 下)。
更重要的是,HyperRAMTM 在混合休眠模式下的耗电量仅 45uW(1.8V 下),与 SDRAM 在待机模式下的耗电量有明显差异(表 2)。另一方面,即使采用低功耗的 SDRAM,其耗电量和外形尺寸仍较HyperRAMTM 更大。
表 2 耗电量比较
传统的 SDRAM 和 PSRAM 发展日臻成熟,难以对新兴的物联网应用进行优化。有鉴于汽车和工业应用的长期供应需求,华邦 HyperRAMTM 的先进制程节点可以满足市场对长寿命产品生命周期的需求。
从整个系统设计和产品寿命来看,HyperRAMTM 已成为新兴物联网设备的理想选择。包括 NXP、Renesas、ST 和 TI 等领先的 MCU 公司已开始提供支持 HyperBusTM 接口的 MCU,未来其新产品亦将继续支持HyperBusTM 接口。
同时,HyperBusTM 控制接口开发平台已准备就绪。Cadence 和 Synopsys 也已开始提供 HyperRAMTM 存储器验证 IP,可加快 IC 厂商的设计周期。因此,与其他 Octal RAM 相比,HyperRAMTM 具有最成熟的应用环境。HyperRAMTM 已被纳入 JEDEC 标准,并成为与 JEDEC x SPI 兼容的技术。
目前,华邦 HyperRAMTM 产品系列的 32Mb、64Mb 和 128Mb 已进入量产,同时已开始提供 24BGA(汽车级)、49BGA、WLCSP 和 KGD 的产品。24BGA 的尺寸为 6x8 mm2,而 49BGA 的尺寸仅为 4x4 mm2,主要针对消费型可穿戴式设备市场。
