服务提供商如何降低 5G 基础设施的成本
关键词:5G基础设施 5G技术
时间:2021-8-19 14:25:35      来源:CEVA
5G 网络的数据传输速度是当今 4G 网络的近 100 倍之快,延迟则是约 1/200 之低。所有一切优势都使得 5G 技术振奋人心。这种设计完善的技术能够满足日益增长的需求,以更快的速度传输更多数据。
Charles Pao, Senior Marketing Specialist, Sensor fusion BU, CEVA
不过,要想成功推行 5G 网络,就需要部署全新的基础设施。服务提供商需要安装新设备,使用新技术(包括小基站和多输入多输出 (MIMO) 天线等组件),才能支持 5G 网络。为了使以上所有基础设施能够保持正常运行,服务提供商需要一种不会产生高昂维护成本的方法,来排除潜在问题。
需要一款经济实惠的解决方案?运动跟踪与传感器融合再合适不过了。
部署更多 5G 基础设施
由于 4G 和 5G 的波长不同,因此需要部署更多的 5G 小基站和 MIMO 天线,才能覆盖与4G当前的同样大小的区域。5G 使用高频(GHz 频率范围)毫米波长,短于 4Gs MHz 频率信号。较短的波长使 5G 网络能够传输比 4G 网络更多的数据。
5G 网络的缺点是其波长覆盖的范围更短 – 约为 4G 覆盖范围的 2%。为了确保 5G 信号的稳定,服务提供商需要安装更多的手机信号塔和天线,才能将信号传输到更远的距离。这样就需要在每个基站以及现有公共基础设施电线杆(如交通灯和路灯)上部署 MIMO 天线了。
A picture containing sky, outdoor, day
Description generated with very high confidence
(资料来源:CEVA)
如何确保 5G 网络正常运行
服务提供商面临的挑战,是确保所有为 5G 网络建设的新基础设施能够正常运行,而不会产生大量现场服务、诊断和维修费用。需要部署的天线,数量庞大,意味着 5G 提供商需要找到一种行之有效的方法来诊断和修复出现的问题。
由于不仅要在用户更活跃的区域安装手机信号塔,还要安装数量如此庞大的天线,因此这些设施极有可能会受到人类、动物或天气的影响。而当天线的方向改变时,高频信号就不能被完全接收,并且会衰减。如果一家公司无法提供关于自己天线位置的任何信息,只知道信号减弱了,那么诊断起来可能比较棘手。完全丢失信号的情形处理起来反而更简单。
对于服务提供商而言,每次信号减弱,就安排上门服务,派遣技术人员前往现场诊断问题,将会产生高昂成本。以下是几个可以迅速累积并提高拥有和维护成本的因素:
• 劳工的时间和工资
• 工时
• 维修车辆的保险费用
• 车辆损耗
通过运动跟踪降低现场服务成本
有了远程诊断解决方案,服务提供商将可以减少现场服务次数并降低此类事宜引起的成本。9 轴惯性测量单元 (IMU) 利用软件将传感器数据融合在一起,即可确定天线的方向和绝对航向。
尽管运动跟踪不能用于远程诊断每个问题,但它肯定有助于减少所需的上门服务和现场服务次数。如果天线的方向看起来没有改变,但信号却丢失了,那么我们就知道这与位置无关了。但是,如果因为方向改变,造成数据传输速度减慢,那么就至少需要派遣一位技术人员来重新调整天线方向。拥有天线位置信息有助于缩小潜在问题的范围,而无需实际前往天线所在位置进行诊断。
CEVA 利用我们的 9 轴传感器融合解决方案提供准确的绝对方向。随着各个国家/地区 5G 网络的扩展,CEVA 也拥有了专门用于协助安装的技术。我们的平面磁力计校准技术可让技术人员在最终安装天线的位置校准天线方向。我们知道基础设施使用起来可能麻烦不断,因此一个简单的 90 度转向设备可为您提供准确的绝对航向。安装过程进一步简化,将会提高正确完成安装的可能性,实现更加一致的性能和跟踪,做到一举多得。
CEVA 为包括支持 5G 和 IoT(物联网)的新兴应用在内的所有类型的用例和应用程序开发运动传感器解决方案。传感器融合软件使我们能够准确跟踪运动,获得长期方向数据,并为制造商和服务提供商提供宝贵数据,使其能够在现实环境中现场安装任何 IoT 设备时进行参考。
