USB电源传输(PD)的引入大大提高了USB接口协议的功率能力,具有支持高达100W系统的潜力。随着数据的传输,现在只需要使用一根电缆就可以为电子/电气设备提供更大的功率。因此,使用的空间和安装成本都可以降低。USB PD意味着电源方向不再固定。
作者:Arun Pappan和Martin Tan,FTDI芯片的工程师
USB电源传输(PD)的引入大大提高了USB接口协议的功率能力,具有支持高达100W系统的潜力。随着数据的传输,现在只需要使用一根电缆就可以为电子/电气设备提供更大的功率。因此,使用的空间和安装成本都可以降低。USB PD意味着电源方向不再固定。因此,根据具体情况,设备可以充当接收器(从VBUS获取电源)或电源(通过VBUS提供电源)。设备可以利用PD规范来实现高功率应用程序,对连接的硬件进行枚举。在那之后,他们可以提供必要的力量。充电直通装置就是一个例子。
设计目标
有许多潜在的方法可以用来设计充电直通装置。其原理是充电器的电源通过端口2传输到端口1,为连接的硬件(如笔记本电脑)充电。然而,这可以通过多种不同的方式实现,并且每种方式都有其特定的优缺点。
获得vSafe5V
在本节中,我们将介绍两种可用于vSafe5V实现的不同设计方法。在一种设计中,vSafe5V也从端口2通过,而在另一种设计中,vSafe5V是内部生成的。
图1:通过端口2描述vSafe5V充电直通实现的示意图
图1中描述了从端口2通过的vSafe5V。当连接的硬件请求更高的电源配置文件时,端口2将协商相同的配置文件。一旦端口2完成协商过程,端口1将通知笔记本电脑电源已就绪。
这种方法的主要优点是保持了设计的简单性,不需要使用内部5V发生器。然而,这条路线也有一些缺点。由于vSafe5V是直通的,因此电压电平和电流容量将直接取决于端口2电源。如果输入电压接近PD规格的下限(4.75V至5.5V),则vSafe5V可能会低于端口1侧的规格。这是由于通过电路的电压降引起的。需要注意的另一个缺点是,高电压协商过程必须在端口2侧经历额外的协商步骤。这可能有点耗时,因此有
可能超过PD定时规范。
图2:板载vSafe5V直通实现的示意图
另一个可用的选项是在板上生成vSafe5V,如图2所示。在这种情况下,vSafe5V可以在完全遵循usbpd规范的情况下生成。这里显示的示例使用笔记本电脑的接收器功能,并确定连接设备的最佳充电模式。然后通过端口2协商该配置文件,并在角色切换到端口1之前设置电压级别。一旦切换到端口1完成,它可以设置连接硬件请求的更高配置文件,因为充电配置文件已在端口2上可用。
这种设计布局是有利的,因为可以预测vSafe5V的性能。原因是vSafe5V是内部生成的。此外,协商电压不必在端口2上进行重新协商,这将加快所经历的周转时间。不过,这种方法有一个明显的缺点需要得到承认。此类设计不能用于某些主机,即在多个配置文件之间切换的主机。基于FTDI工程团队测试的各种主机和集线器,在不同制造商之间观察到了电源协商的实现差异。
其他考虑因素
除了上面详述的vSafe5V之外,在设计充电直通装置时还需要考虑其他因素。其中包括:
1.VBUS放电-由于充电直通装置最初将起到接收器的作用,因此工程师必须意识到VBUS放电的必要性。当设备作为源断开连接时,它需要恢复到其作为接收器的初始角色。同时,VBUS必须在指定的时间段内跨整个通过路径放电。
2.电压降-必须将整个通过路径上的电压降降至最低。
为了确保局部放电系统中的电源路径以有效的方式运行,使用了由直通局部放电装置控制的负载开关。这种负载开关将包括通过晶体管(通常是带开/关控制块的MOSFET)。由于局部放电的充电电流可高达5A,因此必须记住负载开关中的漏源导通电阻(RdsON)必须较低,这样所涉及的功率损耗不会太大,端口1处的电压保持在局部放电规格范围内。
3.浪涌电流限制-当充电器连接到端口2,充电设备连接到端口1时,如果电容性负载切换到电源轨上,可能会产生浪涌电流。浪涌电流的大小将取决于电压上升的上升时间和负载电容。陡峭的电压斜坡将增加浪涌电流,并导致VBUS中出现瞬时下降。这可能会导致连接的硬件自行复位,这需要避免。除了影响连接硬件的功能外,这种情况还可能损坏或缩短负载开关组件的工作寿命。虽然大的负载电容会降低暂态电压降,但会增加励磁涌流。因此,必须对负载开关进行转换率控制,以延长电压斜坡的上升时间,并优化负载电容以限制VBUS中的涌入电流和下降。在负载开关上进行转换率控制的另一个好处是,作为过流保护措施(由于存在高浪涌电流),可以防止充电器关闭直通装置的电源,因为这显然会导致局部放电充电中断。
4.内部功耗-出于内部功耗的目的,显然需要从充电模式中扣除一定的功率。在确定系统的运行参数时,需要考虑到这一点。
结论
具有直通能力的PD设备的总体设计目标是确保在各种各样的USB PD主机或集线器之间顺利连接和供电。如果工程师确保他们完全了解本文中讨论的所有项目,那么他们将能够实现这一目标。FTDI提供了支持USB电源传输系统开发所需的先进双端口IC技术,如上文所述。该公司的电力传输集成电路允许硬件从一个接收器切换到一个源,而不会出现任何数据流中断。
