几种常见物体在5G频段的穿透损耗测试分析
关键词:5G频段 通信技术
时间:2021-6-10 10:02:55      来源:互联网
随着移动互联网通信技术及用户需求的发展,越来越多的移动业务发生在室内,尤其进入5G 时代,将有超过85% 的业务发生在室内场景,5G 室内覆盖的重要性逐渐凸显。
链路预算是网络规划的基础,对网络覆盖能力评估具有十分重要的意义,链路预算计算过程中,物体的穿透损耗取值是否准确直接影响着计算结果,因此为了做好室内覆盖规划,准确评估网络覆盖能力,研究各种室内物体的穿透损耗显得尤为重要。文献1 给出了几种常见物体在5G 频段的穿透损耗计算公式,但未考虑厚度、环境对穿透损耗的影响;文献2-5 对物体在低频频段的穿透损耗进行了测试分析,但给出的室内物体样本数量较少,并且测试物体在5G 频段的穿透损耗也未提及,因此在实际应用中作用有限。
本文在测试研究过程中,扩大了测试物体的样本数量,分别对几种常见的物体在5G 频段的穿透损耗进行了实测,得到这几种物体在5G 频段的穿透损耗,然后对测试数据进行了分析研究,得出频段、材质、厚度对穿透损耗的影响。
1 测试方法
本次测试选取2.1 GHz、2.6 GHz、3.5 GHz 三个频段,对几种常见的物体进行穿透损耗测量,这三个频段是当前5G 覆盖的主要频段,选取的常见物体主要有隔墙、门、玻璃、石膏板。由于在2.1 GHz 频段,目前尚未部署5G 系统,本次通过测试物体在2.1 GHz 频段的4G 穿透损耗,预估物体在5G 的穿透损耗。测试工具主要有5G 测试手机,测试软件和测试电脑,对于部分没有5G 覆盖的地方,为了完成测试工作,使用信号源代替天线,频谱仪代替测试手机和测试电脑。
为了保证测试数据准确和更接近实际,选取的测试地点均具备现场有室内天线覆盖,测试物体与收发天线正对,并且测试物体距离收发天线在2 m 以内,这样可以保证信号能够直射测试物体,近乎不发生绕射和反射现象,测试数据更加准确。本次测试方法均采用定点测试,在测试过程中,由于信号强度一直在变化中,为了得到测试物体内外的RSRP 值,每个测试点的测试时间都定为2 min,然后将测得的信号强度RSRP 值求平均,得到平均RSRP 值,  根据测试物体内外的平均RSRP 值,计算出测试物体的穿透损耗。
在测试物体内外穿透损耗的过程中,首先将测试手机锁定在室内测试频段,测试人员分别在测试物体内外位置紧靠测试物体,然后一手举起测试手机,一手进行打点记录数据,整个打点过程中保证手机一直无阻挡,高度一致,如图1 所示,测试完成后,记录并确认测试数据。
https://file3.dzsc.com/web/21/05/28/140846114.png
图1 测试人员在物体内外站立位置
2 测试结果
本次研究选取郑州市内典型的办公楼、写字楼、政府机关、大型场馆、工业园区等场景,然后基于定点测试,分别对不同类型的门、隔墙、玻璃进行了穿透损耗测试。表1 为物体的穿透损耗测试结果。
https://file3.dzsc.com/web/21/05/28/140916677.png
3 测试分析
由图2 可以看出,穿透损耗与频段是成正相关关系,同一物体,频段越高,穿透损耗越大。由图3 可以看出,穿透损耗还与物体的材质和厚度有关系。不同材质的物体,在同一频段,它们的穿透损耗也不同,比如,24 cm 的砖墙和石膏板墙,它们在同一频段的穿透损耗是不相同的;而不同厚度的物体,在同一频段,穿透损耗则随着厚度的增加而变大,如同一频段,24 cm 砖墙的穿透损耗要小于30 cm 砖墙的穿透损耗。
https://file3.dzsc.com/web/21/05/28/140958926.png
此外,测试还发现,当物体的穿透损耗较小时,如3.5 GHz 穿透损耗小于15 dB,频段差异对穿透损耗的影响较小,差值一般在2 dB 以内,例如普通中空门和钢化玻璃,它们在2.1 GHz、2.6 GHz、3.5 GHz 的穿透损耗差异很小;但当物体的穿透损耗较大,即3.5 GHz穿透损耗大于15 dB 时,频段差异对穿透损耗的影响比较明显,比如钢质隔热防火门和24 cm 混凝土墙,它们在2.1 GHz、3.5 GHz 的穿透损耗差异在5 dB 以上。
4 测试总结
本文给出了几种常见物体在5G 频段的穿透损耗测量值,并在测试数据基础上对5G 频段的穿透损耗特性进行了分析总结。通过了解5G 频段的穿透损耗特性,勘察设计时不仅要关注物体的材质,还应关注物体的厚度;在链路预算计算时,对于物体在5G 的穿透损耗可以参考表1 中的数据;而对于一些不常见物体在5G 频段的穿透损耗,则可以根据穿透损耗的特性来预估这些物体的穿透损耗,因此,本文在实际工程中具有非常重要的参考指导意义。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
