电感器与电感线圈有何区别?如何进行电感器代换
关键词:电感器 电感线圈
时间:2021-04-08 09:27:45      来源:网络
电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。
电感线圈和电感器区别
电感器是一种可以将电能转换为磁能并进行存储的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感具有一定的电感,它仅阻碍电流的变化。如果电感器处于没有电流流过的状态,则当电路接通时,它将试图阻止电流流过;如果电感器处于电流流动的状态,则电路断开时它将尝试保持电流。电感器也称为扼流圈、电抗器和动态电抗器。
电感线圈是一种利用电磁感应原理工作的设备。当电流流过电线时,会在电线周围产生一定的电磁场,并且电磁场本身的电线会在电磁场范围内感应电线。对导线本身产生电磁场的影响称为“自感”,即,导线本身产生的变化电流(chan)会产生变化的磁场,并且该磁场进一步影响导线中的电流;对于在此电磁场范围内的其他导线产生的效果。
电感器骨架、绕组、封装材料介绍
1、骨架
骨架通常是指在其上缠绕线圈的支架。 一些大型的固定电感器或可调电感器(例如振荡线圈,扼流线圈等),其中大多数是骨架周围的漆包线(或包线的线),然后是磁芯或铜芯,铁芯等。将磁芯或铜芯、铁芯等放入骨架的内腔以增加其电感。
骨架通常由塑料、胶木、陶瓷制成,并可以根据实际需要制成不同的形状。小型电感器(例如颜色代码电感器)通常不使用骨架,而是将漆包线直接缠绕在铁芯上。 空芯电感器(也称为体外线圈或空芯线圈,主要用于高频电路)不使用磁芯、骨架和屏蔽罩等,而是在取出模具之前将其缠绕在模具上,与线圈之间拉动一定距离。
2、绕组
绕组是指具有预定功能的一组线圈,它们是电感器的基本组件。依据划分标准不同,有单层和多层绕组。单层绕组有两种类型:封闭绕组(绕组时导线彼此并排缠绕)和间接绕组(绕组时导线彼此隔开一定距离)。 多层绕组具有分层的扁平绕组和随机绕组。
3、封装材料
有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁芯等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。
电感器的代换方法
在了解了电感器的结构之后,我们再来看看在进行电感器代换时,应当遵循那些方法。
代换电感器时,首先应考虑其性能参数(例如电感量,额定电流,品质因数等)及外形尺寸是符合要求,几种常用的电感器的代换方法如下:
1. 小型固定电感与色码电感器色环电感器之间,只要电感量,额定电质同外形尺相近,即可以直接代换使用。
2. 半导体收音机中的振荡线图,虽然型号不同,但只要其电感量,品质因数及频率范围相同,也可以相互代换。
3. 电视机中的行振荡线圈,应尽可能选用同型号,同规格的产品,否则会影响及电路的工作状态。
4. 偏转线圈一般与显像管及行,场扫描电路配套使用,但只要其规格,性能参数相近,即使型号不同,也可相互代换。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
