开关电源的PCB设计注意事项
关键词:开关电源 PCB
时间:2021-03-26 09:50:24      来源:网络
开关电源设计中,PCB板的物理设计必须妥当,否则可能会造成辐射过多的电磁干扰,导致电源工作不稳定,以下是各步骤中的注意事项。
开关电源设计中,PCB板的物理设计必须妥当,否则可能会造成辐射过多的电磁干扰,导致电源工作不稳定,以下是各步骤中的注意事项:
1、从原理图到PCB的设计流程应当严谨完善:建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。
2、参数设置相邻导线间距必须满足电气安全要求,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距。
3、元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
4、布线开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。
5、布线设计完成后,要认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
6、按照设计规则,对层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置进行复查。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
