FPC天线可能成为SMD天线的替代品吗?
关键词:FPC天线
时间:2021-2-2 09:56:19      来源:互联网
本文探讨了柔性印刷电路(FPC)天线的设计和集成,FPC是SMD天线的替代产品,对于特定的嵌入式设计而言可能是一个有趣的选择。
FPC天线很薄,通常只有0.15毫米,并具有剥离带和粘合区域,可将它们固定在各种配置的小型电子设备中(图1)。它们随附电缆和连接器,以将它们连接到制造商的电子产品的底盖或外壳上。 FPC重量很轻,可能少于0.5g。
1.带有电缆和I-PEX连接器的FPC天线。
优势:无接地问题
FPC的工作方式不同于表面贴装设备(SMD)天线芯片。SMD天线,利用其安装所在的地平面进行辐射,其工作原理是对等原则。偶极天线使用两个辐射器,其中每个辐射器的长度与天线使用的频率的波长有关。嵌入式天线在其质量范围内有一个辐射器,它们在PCB上使用一个区域作为平衡点——通常称为接地层。
使用SMD天线时,接地层的长度与天线的波长直接相关。设计中必须提供正确的接地层长度,以使天线能够高效运行和运行。
FPC天线在这方面有所不同——它们不需要接地平面即可辐射。它们可以使设计者有更大的自由度在设计中将元件布置在电路中。
但是,请务必记住,同轴电缆已成为天线的一部分。因此,电缆的布线应谨慎设计,以使天线的这一部分远离可能产生噪声和干扰的组件。
放置原则
由于接地平面不是FPC天线的设计考虑因素,因此与SMD或芯片天线一样,主机PCB的尺寸也不是一个因素。但是,FPC天线的放置仍然需要遵循一些基本规则,因为大多数天线对其环境敏感。
天线将在六个空间方向上辐射(图2)。理想情况下,这些方向中的至少三个到五个应该没有障碍物,这将使天线有效运行。对于在辐射路径上有障碍物的其他方向,仍然应该有一个最小的间隙,这将在天线制造商的数据表中进行定义。
2.集成示例显示了天线放置在四个没有障碍物的空间方向上。
除非用于制造外壳的材料是玻璃填充的,或者已涂有金属漆,否则该设备的塑料外壳不会产生屏蔽。靠近FPC天线的金属物体和组件(例如数据电缆和印刷电路板(PCB))通常是阻止信号的元凶。
FPC的定位
器件的形状将决定FPC相对于主机PCB的理想方向。天线相对于PCB的位置将取决于地面的接近程度(图3)。
3. The diagram depicts the three common configurations for the FPC on the host PCB.
3.该图描述了主机PCB上FPC的三种常见配置。
无论选择哪个选项,距离(d)都会成为设计中的关键尺寸。这将在天线制造商的数据表中指定。
设备集成案例
图4显示了FPC天线的集成示例。该设备的主要组件位于外壳内。FPC已粘附到塑料外壳的内部,电缆沿PCB布线,因此不会干扰其他组件。在这种情况下,FPC相对于PCB放置在同一平面上。由于设备纤薄设计,这是天线的最佳位置。
4.此处,FPC集成在狭窄的设备中。
天线的I-PEX电缆将其连接到设计中。产品内的所有传输线均设计为具有50Ω的特性阻抗,应保持尽可能短。RF系统的所有其他部分,例如收发器和功率放大器,也应设计成具有50Ω的阻抗。
考虑到PCB的厚度,铜线的厚度和介电常数,我们建议使用商用的RF设计套件来创建传输线布局。该程序将计算建议的传输线宽度,以及天线馈电走线两侧的参考地平面之间的适当间隔,以保持50Ω系统的阻抗。
FPC天线适合您的设计吗?
SMD天线可能是小型PCB上最明显的选择,但是FPC天线广泛用于SMD天线空间不足的应用中。
不建议在最小的设备上使用现成的FPC天线,但是FPC可以在许多应用中正常工作。 对于接地平面长度和空间受限的设计,它们可能是一个特别有用的选择。
请记住,FPC与自动拾放机不兼容,但是,它们是手工组装设备的小批量生产的理想选择。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
