什么是蓝牙测试?如何延长蓝牙耳机寿命?
关键词:蓝牙测试 无线技术 锂电池
时间:2021-01-28 13:07:44      来源:网络
蓝牙是目前非常通用的短距离无线传输技术。由于它可以被用来代替有线电缆,其花费相对要较低,并且易于操作。这些要求对蓝牙技术提出了挑战,蓝牙技术通过多种手段满足这些挑战。蓝牙的无线电单元采用调频扩展频谱方式(FHSS)设计,设计重点在低功耗,低费用和在工业、科学、医疗无线电频段抗干扰性能。
为增进大家对蓝牙的了解,本文将基于三点介绍蓝牙:1.蓝牙测试概述,2.蓝牙耳机寿命,3.如何延长蓝牙耳机寿命。
一、蓝牙测试概述
1. 蓝牙无线技术的基本概念介绍
蓝牙设备工作于ISM(工业、科学、医学)频段,通常是在2.402GHz至2.4835GHz之间的79个信道上运行,每个信道占用1M带宽。并可以在79个信道上进行跳频。它使用称为高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信。
2. 蓝牙的测试模式
蓝牙设备能工作在不同的模式下。
正常模式:是个标准蓝牙通信过程。例如:测量仪器充当主设备,蓝牙设备充当从设备。
发射机测试模式:在这个模式下,发射机工作在特殊的状态下,可以使用测量仪器固定蓝牙设备的工作频率,然后对蓝牙发射机的各种参数进行测量。
环路测试模式:蓝牙设备被要求对测试仪所发的包进行解码并返回使用同样包类型的预装数据。
3. 测试的建立
(1)测试条件建立
蓝牙中跳频技术对信号的分析增加了难度。对蓝牙装置的功率容量测试需要跳频工作方式,而进行参数测试时,则不需要跳频。因此,大部分测试中需要将跳频关掉。
(2)测试搭建
测试搭图建如下:
测试设置1:可以满足发射机杂散测试、接收机杂散测试和频率范围测试等等,因为只有蓝牙模拟器不足以对这些测试项进行测试,需要使用相关的测量设备,例如:频谱仪。图中先使用蓝牙设备通过功率分配器连接到蓝牙模拟器,使用蓝牙模拟器控制蓝牙设备进入发射机测试模式,并固定蓝牙设备的工作频率(也就是关闭跳频),然后连接频谱仪到功率分配器的另一个端口,对蓝牙设备进行测量。
测试设置2:可以满足发射机输出功率、功率控制测试和调制频谱测试等等,因为许多蓝牙模拟器已经具备这几种简单的测试了,例如:蓝牙综合测试仪。图中使用蓝牙设备通过功率分配器连接到蓝牙模拟器,使用蓝牙模拟器控制蓝牙设备进入发射机测试模式,并使用蓝牙模拟器内部测试设置功能控制发射类型(跳频打开或关掉,不同的数据包等等)以保证提供正确的测试条件,然后对蓝牙设备进行测量。
二、蓝牙耳机的寿命
蓝牙耳机的正常寿命一般还是与它的电池寿命息息相关。一般蓝牙耳机的电池可连续通话8-10小时,听音乐6-8小时,可待机15-30天。蓝牙耳机电池寿命的长短主要是根据电池质量的好坏有关系,好质量的无线蓝牙耳机电池可以使用时间一般是2-3年。
三、如何延长蓝牙耳机的寿命
1、蓝牙耳机的电池都是内置的锂电池,是不可以更换的。平时使用蓝牙耳机要注意保护好电池,不要过度的使用,要及时的给蓝牙耳机充电。
2、切勿将蓝牙耳机暴露在液体或潮湿的地方。
3、切勿使用研磨性溶剂清洁蓝牙耳机。
4、切勿将蓝牙耳机放置在温度极高或极低的地方,最佳存放环境为-10度到+60度,否则会影响蓝牙耳机的使用寿命。
5、蓝牙耳机远离温度变化很大及多尘的地方,切勿将蓝牙耳机暴露在明火之中,避免爆炸危险。
6、切勿将蓝牙耳机接触尖锐对象,会造成刮痕或损坏。
7、切勿将任何物件插入蓝牙耳机内,会损坏内部组件。
8、切勿尝试拆卸蓝牙耳机。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
