反向二极管如何保护电源?
关键词:电源 电压 反向二极管
时间:2021-01-25 09:44:28      来源:网络
绝大部分直流电源都会在输出端口添加一个乃至多个电解电容。这些电容的作用在于滤除输出纹波和噪声,同时,提供额外的电能用于减小在负载电流动态变化时电压突升或突降的幅度。
通常,电源的输出端口会采用一个反向二极管来保护电源,避免被反向电压损坏。
电解电容可以承受一定程度的反向电压,一般在1V~1.5V之间,更高的反向电压,会导致电解电容泄漏乃至爆炸。这种情况下,反向保护二极管可以将电解电容的方向电压限制在二极管的导通电压以内,这个反向保护二极管的耐流值应该至少与电源的输出最大电流一致。
对于线性电源,必须在电源的输出端——二极管的阴极连接到电源的正极,阳极连接到电源的负极。
对于开关电源,反向保护二极管其实已经隐藏在的它的电路之中。
常规情况下,电源是被测件供电,提供正向电压,不会出现反向电压。即使电源的内部电路出现故障,通常也不会出现反向电压。因此,反向电压一般来源于外部的电源或能够输出反向电压的被测件。
举个例子:当同时用两台电源作为备用电源时,偶尔会在两台电源中其中某台上可能会出现反向电压的现象。另外,把两台电源串联的时候,如果负载短路,那么就会出现两台电源的正负极直接对连的情况,也会出现反向电压现象。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
