案例图解射频PCB设计要点
关键词:射频 PCB 布局
时间:2021-01-07 14:50:12      来源:网络
在电子产品和设备中,电路板是一个不可缺少的部件,它起着电路系统的电气和机械等的连接作用。如何将电路中的元器件按照一定的要求,在 PCB 上排列组合起来,是 PCB 设计师的主要任务之一。布局设计不是简单的将元器件在 PCB 上排列起来,或者电路得以连通就行的。
在电子产品和设备中,电路板是一个不可缺少的部件,它起着电路系统的电气和机械等的连接作用。如何将电路中的元器件按照一定的要求,在 PCB 上排列组合起来,是 PCB 设计师的主要任务之一。布局设计不是简单的将元器件在 PCB 上排列起来,或者电路得以连通就行的。实践证明一个良好的电路设计,必须有合理的元器件布局,才能使电路系统在实体组合后达到稳定、可靠的工作。反之,如果元器件布局不合理,它将影响到电路板的工作性能,乃至不能工作。尤其是在广泛采用集成器件的今天,如果集成电路仍用接线板的方式进行安装,那么,不仅电路的体积庞大,而且无法稳定的进行工作。因此,在产品设计过程中,布局设计和电路设计前具有同样重要的地位。
下面就射频 PCB 设计注意事项做个简单的介绍。
一、 布局注意事项
1) 结构设计要求
在 PCB 布局之前需要弄清楚产品的结构。结构需要在 PCB 板上体现出来(结构与 PCB 接触部分,即腔壳位置及形状)。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小,倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据完成后的 PCB 上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的(如果结构已批量开模具,就另当别论了))(螺钉类型有 M2M2.5M3M4 等)。一般情况,外边腔厚度为 4mm;内腔宽度为 3mm(点胶工艺的为 2mm);倒角半径 2.5mm。以 PCB 板的左下角为原点,隔腔在 PCB 上的位置需在格点 0.5 的整数倍上,最少需要做到格点为 0.1 的整数倍上。这样有利于结构加工,误差控制比较精确。当然,这需要根据具体产品的类型来设计。如下图所示:(PCB 设计完成后的结构轮廓图)
2) 布局要求
优先对射频链路进行布局,然后对其它电路进行布局。
射频链路布局注意事项根据原理图的先后顺序(输入到输出,包括每个元件的先后位置和元件与元件之间的间距都有讲究的。有的元件与元件之间距离不宜过大,比如π网。)进行布局,布局成“一”字形或者“L”形。具体如下图所示:
在实际的射频链路布局中,因受产品的空间限制,不可能完全实现“一”字型布局,这就迫使我们将布局成“U”形。布局成 U 形并不是不可以,但需要在中间加隔腔将其左右进行隔离,做好屏蔽。至于为什么要做屏蔽我就不多讲了。如下图所示:
还有一种在横向也需要添加隔腔。即,用隔腔把一字形左右进行隔离。这主要是因为需要隔离部分非常敏感或易干扰其它电路;另外,还有一种可能就是一字形输入端到输出端这段电路的增益过大,也需要用隔腔将其分开(若增益过大,腔体太大,可能会引起自激)。 如下图所示:
芯片外围电路布局
射频器件外围电路布局严格参照 datasheet 上面的要求进行布局,受空间限制可以进行调整(保证工艺要求的情况下,尽可能靠近芯片放置);数字芯片外围电路布局就不多讲了。
若结构有金属底板,PCB 与底板接触面尽量不放元器件,避免在金属底板上面开槽。
二、 布线注意事项
根据 50 欧姆阻抗线宽进行布线(一般都需要做隔层参考),尽量从焊盘中心出线,走线成直线,尽量走在表层。在需要拐弯的地方做成 45 度角或圆弧走线,推荐在电容或电阻两边的焊盘作为拐点。如果遇到器件走线匹配要求的,请严格按照 datasheet 上面的参考值长度及形状走线。比如,一个放大管与电容之间的走线长度(或电感之间的走线长度)要求等等。如下图所示:
在进行 PCB 设计时,为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,应从以下几方面考虑(通用做法):
1) 合理选择层数
在 PCB 设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、降低信号间的交叉干扰。
2) 走线方式
走线必须按照 45°角拐弯或圆弧拐弯,这样可以减小高频信号的发射和相互之间的耦合,及减小信号反射。
3) 走线长度
走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
4) 过孔数量
过孔数量越多越好。
5) 层间布线方向
层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
6) 敷铜
增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
7) 包地
对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其他信号。
8) 信号线
信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
三、 接地处理
1) 射频链路接地
射频部分采用多点接地方式进行接地处理。射频链路铺铜间隙一般 20mil 到 40mil 用的比较多。两边都需要打接地孔,且间距尽量保持一致。射频通路上对地电容电阻的接地焊盘,尽量就近打接地孔。器件上的接地焊盘都需要打接地过孔。如下图所示:
2) 腔壳接地孔
为了让腔壳与 PCB 板之间更好的接触。一般打两排接地孔且交错方式放置,如下图所示。
PCB 与隔腔接触位置需要开窗,如下图所示:
PCB 底层接地铜皮与底板接触的地方都需要开窗处理(该层信号线不允许开窗),使其更好的接触。如下图所示(PCB 板的上半部分与底座接触):
3) 螺钉放置(需要了解结构知识)
为了使 PCB 与底座和腔壳之间有更紧密的接触(更好的屏蔽和散热),需要在 PCB 板上放置螺钉孔位置。
PCB 与腔壳之间螺钉放置方法:隔腔每个交叉的地方放置一个螺钉。在实际设计中,实现比较难,可以根据模块电路功能进行适当调整。但不管怎样,腔壳四个角上必须都有螺钉。如下图所示:
PCB 与底座之间的螺钉放置方法:腔壳中的每个小腔内都需要有螺钉,视腔大小而定螺钉数量(腔越大,放置的螺钉就多)。一般原则是在腔的对角上放置螺钉。SMA 头或其他连接器旁边必须放置螺钉。在 SMA 头或连接器在插拔过程中不致 PCB 板变形。如下图所示(腔内螺钉):
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
