霍尔传感器和电流纹波技术在电动车窗防夹中的应用
关键词:霍尔传感器电动车电流纹波车窗防夹
时间:2021-1-4 11:09:38      来源:互联网
随着现代汽车技术的不断发展,人们追求更加舒适和便于操作的驾驶环境,因此,越来越多的汽车上安装了电动车窗,从而实现车窗的自动升降。然而,由于电动车窗的上升速度较快,很容易引发夹伤乘客等事故,尤其是对儿童形成了安全隐患。这对于汽车的安全性提出了新标准,要求电动车窗具有一定的防夹功能。
防夹功能主要是指当车窗上升的过程中遇到障碍物(如手、头等)时,可以识别出车窗处于夹持状态,并令其立即停止上升并反向下降,从而避免事故的发生,是汽车人性化的重要体现。
此功能也被许多国家纳入了法律规范中。美国交通部颁布了针对电动车窗系统的法规 FMVSSII8,欧盟标准 74/60/EWG 也对防夹保护装置应确保的防夹力进行了明确规定。中国也已颁布了类似的法规(GB 11552-2009),要求自 2012 年起,新增车辆的电动玻璃升降器应具有防夹功能,且防夹力小于 100N,也就是说在防夹力达到 100N 前,车窗玻璃开口在 4~200mm 范围时,车窗应停止上升并且反向下降。
目前电动车窗的防夹功能主要是通过以下两种方案实现:霍尔传感器方案和基于纹波计数的无传感器方案。
1. 霍尔传感器方案
此方案在电机轴上安装磁环,在磁环附近安装霍尔传感器,当电机转动时带动磁环转动,在霍尔传感器上感应出高低电平的脉冲信号,脉冲的个数反映了电机的位置,脉冲的频率反映了电机的转速。
当电动车窗上升并遇到障碍物时,阻力变大,电机转速将减慢,对应脉冲信号的脉宽将变大,此时系统会向 ECU 模块报告信息,ECU 向继电器或电机驱动芯片发出指令,使电机停转或者反转,从而令车窗停止或下降,实现防夹判断。
DRV5013-Q1 是一款双极性霍尔效应传感器,具有宽工作电压范围(2.7 至 38V)和高达 -22V 的反极性保护,使得该器件广泛适用于各种汽车应用。此外,该器件还具有抛负载、输出短路和过流等内部保护功能。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/29/5fea9bdb6d498-thumb.png
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/29/5fea9bdb643ab-thumb.png
此方案需要安装磁环且每个车窗都需各自的控制器,因此成本较高。
相比于霍尔传感器方案,基于纹波计数的无传感器方案可以节省磁环、霍尔传感器及相关线束的成本。此外,此方案可以用单控制器同时控制多个车窗,能够提高整车的集成度,进一步降低控制器的成本。因此,基于纹波计数的无传感器方案将成为未来电动车窗防夹的发展趋势。
2. 基于纹波计数的无传感器方案
纹波计数的无传感器方案是利用转子转动过程中,电刷在电级间切换产生电流纹波,并对这种电流波动进行采样、分析和控制。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/29/5fea9bdb6735c-thumb.png
此方案首先通过采样电阻将电机电流信号转换为电压信号,并通过运放对电压信号进行滤波和放大,放大后的信号一路经过 AD 转换成数字信号给到 MCU,作为防夹及堵转的判断依据,另一路通过滤波器和比较器得到方波信号,此方波的频率和电机的转速成正比。通过方波的个数和频率可以判断电机的位置和转速。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/29/5fea9bdb6dcbf-thumb.png
参考设计 TIDA-01421 提供了一种无传感器的纹波防夹方案。该设计主要分为以下几个部分:
电流检测放大
INA240-Q1 是一个宽共模范围,高精度,双向电流检测放大器。该器件具有–4V 至 80V 的共模范围,120dB 的超大共模抑制比,能够提供准确,低噪声的测量结果。
应用中可以在 INA240-Q1 的输入端使用一个简单的 RC 输入滤波器,以减少高频电机电刷产生的噪声和潜在的 PWM 开关噪声。
带通滤波器
电流检测放大器的输出通过有源带通滤波器进行滤波,以消除额外的噪声和直流分量,从而得到电流纹波信号。
TLV2316-Q1 是一款双通道,低压,轨至轨通用运算放大器。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD) 保护(4kV HBM)。
差分放大器
在电机启动时,电机电流会出现非常大的初始尖峰,即浪涌电流。该电流尖峰足够大且足够慢,以至于不能被高通电路滤除。通过差分放大器,可以从信号中消除这种低速,高振幅电流尖峰,从而生成一个低噪声的交流信号,供下一级比较器进行测量。
比较器
经由差分放大器输出的信号通过比较器最终产生一个 0V 至 3.3V 的方波信号,其频率等于电机电流纹波频率。此方波信号最终供给 MCU 用于计数。
LMV7275-Q1 是一款轨至轨输入低功耗比较器,并具有漏极开路输出。小型 SC-70 封装非常适合低电压,低功耗、对空间要求严格的设计。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/29/5fea9bdb6a99c-thumb.png
综上所述,本文介绍了两种应用于电动车窗防夹的方案——霍尔传感器和纹波防夹技术的基本原理,比较了纹波方案相对于霍尔在实际应用中的优势。虽然霍尔方案以其成熟技术和高可靠性,占据着目前市场上车窗防夹应用的主导地位,但是随着机械加工工艺和电子技术的不断发展,纹波技术市场份额的增加趋势将越发明显。
霍尔传感器,电动车,电流纹波,车窗防夹
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
