“金升阳PV超宽输入电压电源可广泛应用于光伏发电和高压变频等场合,经过新技术探索与突破,对15W电源进行升级,推出更宽输入电压、体积更小的PV15-29BxxR3系列。PV15-29BxxR3系列输入电压范围200-1500VDC(1600VDC可持续10S),满足工业级工作温度-40℃ to +70℃。与升级前相比,该电源不仅体积缩小了62%,性价比与效率也得到了显著提高。
”一、产品介绍
产品优势如下
1)尺寸小巧、简单易用与R1代(125*75*40mm,375cm³)对比,体积缩小了62%(89*63.5*25mm,141cm³);接线式(A5)与导轨式(A6)拓展封装;2)宽电压范围:200-1500VDC拥有超宽输入电压,且1600VDC可持续10S;3)高可靠性a. 冲击电流小,最大冲击电流低达90A;b. 高隔离绝缘耐压,加强绝缘,满足客户4000VAC高耐压需求,实际数据:4000VAC/1.76mAc. 裸机满足EMS测试d. 通过内部双85试验(高温85℃与高湿85% RH环境正常工作1000小时)e. 通过EN62109认证f. 符合UL1741、CSA-C22.2 No.107.1认证4)宽工作温度范围、低功耗、高效率a. 工作温度范围:-40℃ to +70℃;b. 效率高达83%;
二、产品应用
可广泛应用于汇流箱监控系统、逆变器系统、追踪系统等场合。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:200-1500VDC(瞬态1600V持续10S)
● 工业级工作温度:-40℃ to +70℃
● 高效率、低纹波噪声
● 满足加强绝缘,4000VAC 高隔离电压
● 满足5000m海拔应用
● 输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过流、过压保护
● 通过 EN62109 认证
● 符合 UL 1741、CSA-C22.2 No.107.1、EN62109 认证
分享到:
